DAQ-Assistent fehlt
27.08.2009, 11:19
Benjamin_A Offline
7
DAQ-Assistent fehlt
ich arbeite mich gerade in LV rein und würde gerne den DAQ-Assistenten verwenden.
Im DAQmx bekomme ich einen Task auch gestartet bzw wenn ich beim Starten von LV über "Konfigurieren" den DAQ-Assistenten aufrufe. Jedoch finde ich den DAQ-Assistenten nicht auf der Funktionenpalette unter Eingabe. Da gibt's bei mir nur den Instrument I/O Assistant. Hab ich vergessen was zu installieren? Oder die falsche Version? (Habe glaube ich Version 7Express - ist der dabei nicht verfügbar?)
Vielen Dank und Gruß!
Benjamin
28.08.2009, 09:43
DAQ-Assistent fehlt
Schau' mal unter "Measurement I/O" -> "NI-DAQmx" -> "Daq-Assist".
Ich empfehle Dir aber, Dein Programm nicht mit dem Assistenten zu machen, sondern mit den ganz normalen DAQmx-Funktionen.
28.08.2009, 15:45
schrotti Offline
2009 - 2011
DAQ-Assistent fehlt
Der Assi ist ganz hilfreich für Anfänger, denn das Express VI lässt sich mit Rechtklick -> Frontpanel öffnen in ein normales SubVI umwandeln, dessen Code analysiert werden kann.
Gruß Julius
Tipp
28.08.2009, 19:44
DAQ-Assistent fehlt
Wo hast du denn gesucht?
Bei mir unter 8.6 versteckt er sich bei installiertem DAQmx hier:
28.08.2009, 21:01
DAQ-Assistent fehlt
Schau' mal Beitrag 2 genauer an. Big Grin
' schrieb:Wo hast du denn gesucht?
[attachment=48954:Image01.png]
02.09.2009, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2009 10:58 von Benjamin_A.)
Benjamin_A Offline
7
DAQ-Assistent fehlt
Danke für die Antworten!
Leider bleibt es dabei: Ich finde diesn Assistenten nicht; er wird nicht an der Stelle angezeigt, wo er eigentlich stehen sollte (laut Anleitungen). Nämlich auf der Funktionen-Palette unter "Eingabe".
Ich habe in der Hilfe folgendes gefunden, vielleicht ist das die Lösung des Problems?
"Das Express-VI DAQ-Assistent steht nicht auf der Palette Eingabe zur Verfügung, wenn Sie nicht NI-DAQmx installiert haben."
Habe ich aber... Der Explorer funktioniert ja auch und darin kann ich auch diesen Assistenten starten (zumindest sieht das da so aus wie auf den Anleitungs-Screenshots)
Ahhh...!! Vielleicht hat ja noch einer einen heißen Tipp??
Ach ja, wie und was sind denn die "ganz normalen" DAQmx Funktionen?
Vielen Dank schonmal!
02.09.2009, 11:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2009 11:54 von Y-P.)
DAQ-Assistent fehlt
Im Screenshot (Original Screenshot ist von Jens) von meinem letzten Beitrag sind es die VIs mit dem braunen Balken, in dem DAQmx steht.
' schrieb:Ach ja, wie und was sind denn die "ganz normalen" DAQmx Funktionen?
02.09.2009, 12:15
DAQ-Assistent fehlt
Mal eine andere Frage:
Welche DAQmx-Version hast du installiert? Vielleicht ist die zu neu für dein LV7.0?
03.09.2009, 08:07
Benjamin_A Offline
7
DAQ-Assistent fehlt
' schrieb:Im Screenshot (Original Screenshot ist von Jens) von meinem letzten Beitrag sind es die VIs mit dem braunen Balken, in dem DAQmx steht.
Mh also bei mir gibt's die überhaupt nicht! (Also weder die noch den Assistenten) Da muss doch dann was schief laufen in der Kommunikation mit dem Gerätetreiber oder?
Ich habe die Version DAQmx 8.8 installiert. Die Messgeräte funktionieren auch einwandfrei im Measurement & Automation Explorer. Arbeiten LV 7 und DAQmx 8.8 nicht zusammen?
Vielen Dank euch allen für die Antworten!
03.09.2009, 08:21
DAQ-Assistent fehlt
' schrieb:Ich habe die Version DAQmx 8.8 installiert. Die Messgeräte funktionieren auch einwandfrei im Measurement & Automation Explorer. Arbeiten LV 7 und DAQmx 8.8 nicht zusammen?
Und genau da liegt der Hund begraben!
Aus der Readme Datei zu DAQmx 8.8:
http://ftp.ni.com/support/softlib/multifun...readme_deu.html
Schau dir mal diesen Link an:
http://www.LabVIEWforum.de/Kompatibilitaet...IEW-t13062.html
Maximal DAQmx 8.1 unterstützt LV 7.0. Jetzt musst du noch schauen, ob deine Karte mit DAQmx 8.1 läuft, ansonsten hast du ein Problem.
  DAQ Assistent jodh14 8 6.572 12.11.2020 13:15
Exclamation Temperaturmessung mit Labview & NI mydaq: DAQ assist in Labview Input fehlt HTWSaar 4 5.601 11.12.2018 15:49
  DAQ-Assistent stephan480 2 4.902 15.06.2018 16:51
  Signalverzögerung oder Signal fehlt ganz ReneP 5 4.694 03.08.2011 09:59
Letzter Beitrag: ReneP
  DAQ Assistent santaclaus 1 5.242 22.12.2008 11:08
