Frontpanel und Ein-/ Ausblendung einzelner SubVI's
09.03.2006, 11:04
Chriz Offline
hab mal ne prinzipielle Frage: ich habe mehrere SubVI's die alle die gleichen Ausgänge und z.T. auch die gleichen Eingabewerte über das Frontpanel haben (also ausgang z.B. immer x,y,z - eingang immer a,b,c und je nach VI auch mal etwas, was die anderen nicht haben d oder e oder f).
die Ausgänge werden immer auf das gleiche nachfolgendes SubVI geführt (welches dann eben die eingänge x,y,z hat).
Die versch. SubVI's werden immer nur einzeln ausgeführt (nie gleichzeitig).
Gibt es nun eine Möglichkeit in LabVIEW das Prog. so zu schreiben, dass ich immer nur das Frontpanel des jeweils gerade aktiven SubVI zu sehen ist? - quasi dass man immer nur Werte in das SubVI eingeben kann, welches auch gerade bearbeitet wird?
Ich dachte zuerst dass ich die einzelnen VI's in ein case schreiben, welches ich mit einem Ring bediene, dann kann ich aber das Panel meines Programms nicht individuell auf das jeweilig bearbeitete SubVI einstellen, sondern habe alle möglichen Eingabewerten die u.U. für das gerade aktive SubVI nicht benötigt werden.
Was würdet Ihr hier machen?
Gruß chriz
09.03.2006, 14:35
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Du kannst einzelne VIs per property node auf front-most (modal) setzen...
  Frontpanel SubVI verbergen ares2013 18 12.572 21.12.2018 15:38
Letzter Beitrag: ares2013
  Auslesen einzelner Elemente eines Arrays weschi 5 23.878 27.08.2013 18:58
  Frontpanel eines bestimmten SubVI rralf 5 5.446 09.02.2012 14:58
Letzter Beitrag: rralf
  Frontpanel öffnen bei SubVI-Aufruf per Methodenknoten haiopei 18 23.797 03.11.2011 11:05
Letzter Beitrag: Aristoteles
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.839 25.08.2011 15:18
  SubVI Frontpanel in MainVI einbetten? frankne 1 4.573 20.11.2009 11:02
