USB-Serielladapter Problem
09.03.2006, 19:02
Bertman Offline
habe nun endlich zur Kommunikation zu einer Steuerung einen USB-Seriell-Adapter bekomment aber leider kann ich ihn nicht in LabVIEW öffnen (VISA SP konfigurieren)- LabVIEW findet ihn nicht. Alle anderen Anwendungen mit den ich es bis jetzt probiert habe, arbeiten mit ihm ohne Probleme.
Woran kann das leigen :?:
Gruß,
Bertman
09.03.2006, 20:02
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
kannst du ihn den mit anderer Software verwenden? z.B. mit dem Hyper-Terminal?
09.03.2006, 20:16
Bertman Offline
Ja!!! Im HyperT. geht es. Hab nen Prog mit VB probiert, selbst das geht.
09.03.2006, 21:21
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
hmm ... seltsam. also wenn das Gerät als COM-Port im Gerätemanager auftaucht, dann sollte es gehen.
Taucht das Gerät denn im MAX unter "ports" auf?
09.03.2006, 21:45
Bertman Offline
Was meinst du damit "...im MAX unter "ports"..." ?
Der COM-Port steht fehlerfrei im Gerätemanager.
Wenn du unter "VISA-Ressourcen-Name" meinst - da steht nichts zur Auswahl.
09.03.2006, 21:48
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
ist der Port im "Measurement & Automation Explorer" zu finden?
09.03.2006, 22:14
Bertman Offline
LabVIEW sagt mir, das er nicht installiert ist - kann es daran auch liegen das das COM-Port nich funzt ?
10.03.2006, 07:50
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
also wenn er nicht im MAX aufgelistet ist, dann wunderts mich nicht, dass er mit LabVIEW nicht funktioniert ...
Zitat:kann es daran auch liegen das das COM-Port nich funzt ?
HÄ? :?: wie muss ich das jetzt verstehen? <blondguck>
wenn er nicht geht ist er wohl kaputt ?
10.03.2006, 17:24
Bertman Offline
Ne, LabVIEW findet mir nichteinmal den MAX - angeblich nicht installiert ?!
Kann man den vieleicht extern starten oder/und installieren ?
Daran wird es bestimmt auch liegen, das er auf die Hardware nicht zugreifen kann.
10.03.2006, 17:41
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Hi Bertman,
hast du den etwa nicht installiert?
Schieb doch noch einmal die CDs rein.
Der MAX unt VISA sollten schon installiert sein.
Beides befindet sich meines erachtens auf der Device Driver CD.
Oliver
