formelknoten
11.09.2009, 11:34
kaischneider Offline
formelknoten
Moin,
ich arbeite mit LabVIEW 9.
Ich habe folgendes Problem mit dem Formelknoten. Ich bekomme folgenden Fehler angezeigt:
Fehler in Zeile 1 ist durch ein '#' markiert: " array64# [y]; if(x>180) y=x-360; if(x<-"
Ich habe eine undefinierte Variable.
Im Anhang habe ich mein Programm.
Danke für die Hilfe.
Sonstige .vi  11.09.09.vi (Größe: 405,07 KB / Downloads: 261)
11.09.2009, 12:08
formelknoten
Was ist eine Array-Indizierung?
11.09.2009, 12:23
formelknoten
Rtmfx
1. array64 gibt es nicht als Datentyp für die Formula Node.
2. ...
11.09.2009, 12:29
TSC Offline
LV 2018 SP1
formelknoten
' schrieb:..
Profil_ergaenzen
Wenn du Zugriff auflv09hast, ergänze das bitte auch in deinem Profil!
LG
Torsten
11.09.2009, 12:48
formelknoten
Ja mache ich, aber habt ihr denn jetzt eine Lösung für mich.
Ich will doch nur den Winkel in den Formelknoten einlesen.
11.09.2009, 13:46
TSC Offline
LV 2018 SP1
formelknoten
ich verstehe nicht, was der formelknoten machen soll. evtl kannst du uns kurz erläutern, was im Array X drin ist, was du im Formelknoten berechnen möchtest und was du als Y raus geben magst.
LG
Torsten
11.09.2009, 13:59
formelknoten
Ich bekomme einen Winkel und wenn der über 180° ist, dann soll der Wert -360° gerechnet werden.
Wenn er unter -180° ist, dann soll der Wert +360° gerechnet werden.
Und wenn er zwischen -180° und 180° ist soll er den Winkel so ausgeben ohne ihn zu bearbeiten.
11.09.2009, 14:07
formelknoten
Wie wär's so?
Sonstige .vi  Winkel.vi (Größe: 7,82 KB / Downloads: 297)
Lv09_img2
11.09.2009, 14:32
TSC Offline
LV 2018 SP1
formelknoten
oder eine von den beiden Methoden?
Ich glaube aber, dass du eher ein anderes Problem hast. Und zwar hast du an deinem Formelknoten keinen Winkel angeschlossen, sondern ein Array. Und da weiß ich nicht was das soll.
LG
Torsten
14.09.2009, 09:40
formelknoten
Moin Thorsten,
danke für deine hilfe du hast recht, ich möchte gerne deine 2 Methode ausprobieren.
Ich finde nur die true- false Symbol nicht das du verwendet hast.
  Programmieren im Formelknoten DrHoas 9 12.689 26.06.2021 23:22
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Mischungsverhältnis in Formelknoten umsetzten mikadm 3 3.264 10.08.2020 13:27
  Code für Formelknoten auf dem Frontpanel bearbeiten? spacz 2 3.710 24.09.2018 11:39
Letzter Beitrag: spacz
  Unterschied zw. Formelknoten und Formel VI hansi9990 7 6.212 01.10.2017 12:34
Letzter Beitrag: hansi9990
  Formelknoten "funktioniert nicht" Peppiiii 8 5.982 18.04.2017 17:42
  Kosinus in Formelknoten LabViewPete 4 5.441 02.10.2015 10:51
Letzter Beitrag: LabViewPete
