Wie funktioniert die Spannungsmessung genau?
21.09.2009, 18:46
hifigott Offline
8.5.1
Folgende Situation: Die Karte PCI-6221 ist mit dem Anschlussblock BNC-2111 verbunden. An einem der analogen Eingänge liegt ein Spannungssignal an. Ein einfaches LabVIEW-Programm, bestehend aus einem DAQ-Assistent und einem Element zur grafischen Darstellung, bildet den Spannungsverlauf auf dem Bildschirm nach.
Die Frage ist nun, wie LabVIEW die Spannung im Detail misst? Wie wird zum Beispiel die jeweilige Amplitude ermittelt?
Vielen Dank im voraus.
21.09.2009, 20:30
' schrieb:Die Frage ist nun, wie LabVIEW die Spannung im Detail misst?
Zitat:Wie wird zum Beispiel die jeweilige Amplitude ermittelt?
Was möchtest du genau wissen?
Spannung messen? Na, auf der Steckkarte mit einem ADC. Heraus kommt ein Wert (je nach Einstellung) z.B. zwischen 0.0 und 10.0. Diesen Messwert kann man dann auch noch automatisch scalieren lassen z.B. von 0.0 bis 160.0 wenn man Druck in Bar haben will.
Eine Amplitude ermitteln? Das geht wohl auch dadurch, dass man das entsprechende Element aus der entsprechenden Palette (z.B. Messwertverarbeitung ?) heraussucht. Voraussetzung ist natürlich das Vorhandensein einer ganzen Messwertreihe, ein einzelner Messwert reicht da nicht.
21.09.2009, 21:36
hifigott Offline
8.5.1
Ich nehme mal an das Signal wird abgetastet und dann quantisiert, dabei kommen irgendwelche Werte raus. Aber woher weiß das Programm/die Karte, dass zum Beispiel 5 V anliegen? Wie werden die exakten Werte, in dem Fall die 5 V, bestimmt?
Funktioniert die Messung genauso wie in einem digitalen Multimeter?
21.09.2009, 23:19
aptiva Offline
Es gibt mehrere Verfahren, mit der ein A/D-Wandler die Umwandlung vollziehen kann.
Unter http://de.wikipedia.org/wiki/Analog-Digital_Wandler findet man verschiedene Verfahren. Bei den weiterführenden Links ist zum Beispiel ein Skript der TU Ilmenau zu finden, falls dir die Antwort auf Wikipedia nicht ausreichen sollte.
22.09.2009, 07:59
' schrieb:Aber woher weiß das Programm/die Karte, dass zum Beispiel 5 V anliegen?
Du willst also die genaue Messtechnik wissen. Da kuckst du lieber (siehe bei aptiva) bei WikiPedia oder kuck dir auch mal diverse ADC-Bausteine an.
Zitat:Wie werden die exakten Werte, in dem Fall die 5 V, bestimmt?
Möglichkeiten gibt es mehrere. Erklären kann ich grad keine. Siehe Internet.
Einen genauen Wert gibt es sowieso nicht. Der Wert ist nur so genau wie die Auflösung. Bei 10V (Bereich 0 bis 10V) und 12Bit Auflösung ist der Wert maximal nur auf 10 / (2 ^ 12) V = 0,00244 genau.
Zitat:Funktioniert die Messung genauso wie in einem digitalen Multimeter?
Im Prinzip ja.
Question Ausgabe von Samplepunkten aber wie genau? masterbobby 3 3.760 11.04.2016 17:45
  Spannungsmessung Kondensator mit NI-9205 Phinex 2 4.965 25.04.2014 13:07
Letzter Beitrag: Phinex
  Kondensator Spannungsmessung Matrix 16 13.261 26.02.2013 15:21
Letzter Beitrag: Matrix
  Druck ermitteln durch Spannungsmessung Schwen 2 4.287 11.11.2012 09:21
  Spannungsmessung ->Stromverlauf actaenemy 3 4.574 22.05.2012 13:50
Letzter Beitrag: NWOmason
  Spannungsmessung triggern bei fallender UND steigender Flanke lab_ws10 4 8.740 10.02.2012 18:59
Letzter Beitrag: Hook1986
