21.09.2009, 09:06
Suivi123
Word Dokument im Hintergrund öffnen
Hallo lieber SeBa,
(entschuldige bitte das "liebe")
es ist also wieder Montag
Au weia, ich traue mich gar nicht, zu berichten, dass bei mir schon wieder was nicht geht. Ich habe dein VI runtergeladen und geöffnet - danke! -, doch starten kann ich es nicht, es erscheint in der Fehlerliste der gleiche Fehler, wie auch bei meinem VI manchmal.
Der Fehler tritt auch auf, wenn ich als Active-X-Element die Application aus Word 11 auswähle.
So...hast du oder jemand anderes noch eine Idee, woran DAS nun wieder liegen kann?
Sonst muss ich wohl beim Support anrufen :angry2:
Happy Birthday, LabVIEWForum!!!!
21.09.2009, 09:45
SeBa
Wenn ein Knoten einen offenen Eingang hat, den du belegen musst, dann musst du das halt auch machen.
Da wir im Moment nur einen Methodenknoten benutzen, fällt die Auswahl ja nicht schwer.
Versuch mal mit Rechtsklick "Methodenknoten neu verbinden" den Fehler zu beheben.
22.09.2009, 10:04
Suivi123
Hallo SeBa!
Komisch, dass dein VI bei dir so läuft, und bei mir nicht, weil der Methodenknoten angeblich nicht korrekt verbunden ist.
Da stimmt doch was nicht (oder??) - ich habe auch mal testweise alle Ein- und Ausgänge des Knotens verbunden, und es hieß immernoch, der Knoten sei nicht verbunden.
"Methodenknoten neu verbinden" finde ich nicht bei mir im Kontextmenü - evtl. gibt es das bei LV 8.2 noch nicht?
Ich habe die Vermutung, dass die Fehlermeldung an sich ein Fehler ist - kann das sein?
Lieben Gruß!
Sylvia
22.09.2009, 12:35
SeBa
Hmm, eine Idee hab ich noch...
... lass das "Dokument öffnen" mal weg, also nur Konstante, ActiveX-Objekt öffnen und sichtbar machen. Dann sollte sich Word ohne ein Dokument öffnen. Schau dir dabei das Ganze im Highlightmodus an, ob alles OK ist.
Alternativ, wenn du das Dokument nur öffnen willst (?), könntest du Word auch per Windows Script Host aufrufen und die Datei als Parameter übergeben.
So ungefähr:
Kurze Erklärung (weil ich nicht weiß, wie fit du mit WSH bist):
Dein PC weiß wo sich die winword.exe befindet, daher brauchen wir keinen Pfad angeben.
Das Command setzt sich zusammen aus dem Befehl (winword.exe) dann ein Leerzeichen und die Parameterliste (bei uns nur der Pfad zur Datei). Den Dateipfad setzt man in Anführungszeichen ("), da der WSH nicht mit Pfaden arbeiten kann, welche Leerzeichen beinhalten (da mehrere Parameter durch Leerzeichen getrennt werden...)
Die richtige WSH Konstante findest du dann hier:
(ich denke allerdings, wenn du XP hast sollte die stimmen)
WSH_Word_open.vi (Größe: 41,61 KB / Downloads: 232)
23.09.2009, 14:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2009 14:46 von Suivi123.)
Suivi123
Hallo SeBa,
...der Reihe nach...
Verbindungen erneuern oder falsche Verbindungen löschen bringt nichts.
Ohne "Dokument öffnen" öffnet sich Word! Leider weiß ich nicht, warum das Öffnen nun nicht ging, aber ich werde es überleben, denn...
Mit WSH funktioniert es!
Ich danke dir, dass du mir so nett geholfen hast und dich nicht hast entmutigen lassen!
Gruß Sylvia
24.09.2009, 09:28
Suivi123
Hallo Achimedes,
danke für deinen Tipp, aber das man das Active-X-Objekt entsprechend anpassen muss, habe ich gleich am Anfang selbst geschnallt ;-)
