Problem mit Aussehen von floatendem Dialog
28.09.2009, 06:56
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Guten Tag Zusammen
Ich habe das Problem, dass mein floatender Dialog nicht wie mein modularer Dialog bzw windowsmässig aussieht.Dry
Gibt es irgendeine Option um das windows-like Aussehen für den floatenden Dialog zu bekommen?
Aussehen floatender Dialog momentan:
Gewünschtes Aussehen:
Ich bedanke mich im vorraus für jede Hilfe Big Grin
28.09.2009, 07:29
Du musst mal mit den "Rand"-Einstellungen spielen...in den VI Optionen!
28.09.2009, 07:48
Zarathustra
2009 SP1
Wo finde ich die "Rand"-Einstellungen? Ist damit Windows-Appereance gemeint?
28.09.2009, 08:00
Yep...in den VI Properties!
28.09.2009, 08:29
Zarathustra
2009 SP1
Nun ich hab in der Windowsappereance mal ein bisschen "rumgespielt" Tippen, jedoch bietet nur die Option Windows-Behavior -> Modular das gewünschte Aussehen. Dies bringt mir leider nichts, da ich 2 Fenster aktiv haben will...
28.09.2009, 09:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2009 09:13 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Nun ich hab in der Windowsappereance mal ein bisschen "rumgespielt" Tippen, jedoch bietet nur die Option Windows-Behavior -> Modular das gewünschte Aussehen. Dies bringt mir leider nichts, da ich 2 Fenster aktiv haben will...
Also mit LabVIEW Mitteln geht da nichts. Floater sind spezifisch so gemacht dass sie NICHT wie Dialoge aussehen. Mit gutem Grund!
Ein Dialog ist eben modal, ein Floater nicht und es ist für einen Benützer verwirrend wenn plötzlich zwei "Dialoge" sichtbar sind.
Eventuell kannst Du mit Windows API Methoden die Window Styles und Extended Window Styles veränderen. Aber da gibt es einige Fallgruben.
Ich glaube, dass LabVIEW zwischendurch mal mit diesen Styles spielt um gewisse Effekte zu erreichen die in Windows so anders nicht möglich sind, da es versucht ein konsistentes Handling über alle LabVIEW Plattformen (Mac, Linux, Windows) zu erhalten. Deine Modifikationen könnten im besten Fall deshalb irgendwann überschrieben werden, im schlechtesten Fall gerät das LabVIEW Fenster-Handling in eine grosse Verwirrung ob der unerwarteten Window Styles.
Die Styles haben nämlich auch einen grossen Einfluss darauf wie Windows selber mit dem Messagedispatching für ein Fenster umgeht. Und das Floaterkonzept in LabVIEW wurde zu einer Zeit eingeführt wo Windows sowas wie Floaters nicht wirklich kannte (der Mac aber schon und das wollte man halt auch auf Windows verfügbar machen). Die Interaktion zwischen dem LabVIEW Fenstermanager und dem Windows-message Dispatcher ist, speziell für LabVIEW Floaters, dabei ziemlich delikat und mit solchen "mutwilligen" Änderungen leicht aus dem Takt zu bringen.
EDIT: Noch etwas: Windows selber lässt auch nicht jedwelche Kombination von Window Styles zu. Gewisse Styles schliessen sich explicit oder implicit aus, manchmal ist das dokumentiert, manchmal auch nicht.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
28.09.2009, 09:08
@ rolfk:
Wie immer sehr erhellend!
Manchmal fragt man sich, ob du auch sowas wie FREI-Zeit hast...Smilie_sofaTongue
28.09.2009, 09:12
Zarathustra
2009 SP1
Mich stört der Rahmen halt weil er irgenwie nicht so Windowslike aussieht Pccrash, jedoch ist der Aufwand und das Risiko zu hoch für mich nur damit die Fenster ein bisschen anders aussehen
Vielen Dank für die Informationen Dais
28.09.2009, 09:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2009 09:16 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Manchmal fragt man sich, ob du auch sowas wie FREI-Zeit hast...Smilie_sofaTongue
Darum beschränke ich mich nur noch auf bestimmte Posts Big Grin
Aber zumindest das Fernsehen hat noch immer das Nachsehen.Lol
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
28.09.2009, 09:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2009 09:41 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Mich stört der Rahmen halt weil er irgenwie nicht so Windowslike aussieht Pccrash, jedoch ist der Aufwand und das Risiko zu hoch für mich nur damit die Fenster ein bisschen anders aussehen
Tja, wo es nichts gibt, kann man sich auch nicht an den entsprechenden Style halten. Floating windows in Windows ist ein Konzept das so von Windows sehr lange nicht unterstützt wurde. Jeder der seine Macintosh Applikation nach Windows portierte hat da seine eigene Hauszüchtung dafür entwickelt. Siehe Adobe Applikationen, etc.
Strikt nach Windows Styleguide gibt es gar keine Floaters. Deshalb ist die einfachste Weise um sich strikt an Windowsstandards zu halten, indem man die Floaters gar nicht verwendet, und diese Möglichkeit bietet Dir LabVIEW auch.Big Grin
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
  Aussehen 1d string array Anzeige modifizieren ITScotty 7 7.224 27.11.2016 18:17
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 7.214 29.06.2016 09:55
Letzter Beitrag: galilio
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 4.166 10.06.2015 12:49
  Windows Dialog "Öffnen mit" Frank M-F 5 5.482 22.01.2015 18:05
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Wie führe ich ein subvi in einem Unterpanel wie einen Dialog aus? phoenix6434 5 7.567 05.08.2013 08:49
  Bildschirm Dialog Idlewild 7 6.413 07.05.2012 14:18
Letzter Beitrag: Idlewild
