Kommunikation zwischen Haupt-VI und Sub-VI und VISA
13.10.2009, 13:33
FuxDancer Offline
8.5 Studentenversion
flagge_xx
1230
Hallo alle zusammen.
ich muss für mein maturaprojekt einen "fernsteuerbaren funktionsgenerator" bauen, welcher von LabVIEW aus gesteuert wird.
nun habe ich die vorgaben für das frontpanel des haupt-VIs bekommen. in diesem frontpanel soll nur der sende button für das einstellen des funktionsgenerators sein. die einstellungen des funktionsgenerators (z.b. drehregler für amplitude, ...) sollen in einem extra vi vorgenommen werden, das sich über einen mausklick vom haupt-vi öffnen lässt. ist es nun überhaupt möglich und wie funktioniert das, dass man die werte in einem zweiten vi verändert und diese im haupt-vi eingelesen werden, damit die einstellungen zum fg gesendet werden können.
noch eine frage: visa kann man in zwei vis gleichzeitig nicht verwenden. also dass man z.b. auch vom sub-vi aus senden kann und nicht nur im haupt-vi alleine?
mit dank im vorraus
18.10.2009, 14:01
Du kannst z.B. per Referenzen zwischen Haupt- und SubVI Daten austauschen.
Hier ein Bsp.:
Sonstige .vi  Main.vi (Größe: 7,94 KB / Downloads: 384)
Lv86_img
Sonstige .vi  Sub.vi (Größe: 7,81 KB / Downloads: 335)
Lv86_img
VISA kannst Du überall verwenden, wenn Du nicht die Referenz für ein Gerät schon offen hast, d.h. Du solltest Deine Werte schreiben/lesen und dann die Referenz gleich schließen. Dann kannst Du auch wieder wo anders schreiben oder lesen. Ob das vom Aufbau her Sinn macht, ist wieder was anderes.
18.10.2009, 15:36
FuxDancer Offline
flagge_xx
1230
danke das hat mir sehr geholfen. :]
18.10.2009, 17:32
Gerne. Kein Problem. Wink
' schrieb:danke das hat mir sehr geholfen. :]
  VISA TCP/IP Kommunikation Enrico01 8 8.894 22.10.2019 13:41
Letzter Beitrag: jahu
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.055 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 7.598 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Geschwindigkeitsproblem, VISA Kommunikation mit Messbox U2351A Keysight m.werle 17 14.365 26.01.2016 11:06
  U2351A VISA Kommunikation 3 Channel AI Reihenfolge random m.werle 1 4.829 20.01.2016 16:10
Letzter Beitrag: m.werle
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 17.297 22.09.2015 21:21
