' schrieb:Meine Glaskugel sagt: Den Autoindex-Tunnel, der automatisch angelegt wurde, an der For-Schleife in einen normalen Tunnel ändern.
Und dann noch das unbenutze "Bundel" (rechts bei Eingang lesen) entfernen.
PS: Noch eine kleine Ermahnung. Bei Uploads immer die LV-Version mit angeben. Was die Groß/Kleinschreibung anbelangt solltest Du Dir nochmal ein paar Gedanken machen.
EDIT Jens G: Und innerhalb von einer Minute 2 Beiträge muss auch nicht sein. Dann lieber den eigenen Beitrag nochmal editieren!
