K8055 Velleman
18.10.2009, 17:28
tome28 Offline
8.0
K8055 Velleman
Hallo, ich arbeite an einer Belegarbeit und nutze die Schnittstellenkarte K8055 der Firma Velleman. Wenn ich die Funktion "OpenDevice" aufrufe bekomme ich als Rückgabewert die Hardwareadresse die ich beim Funktionsaufruf als Parameter mitgegeben habe. Ich würde gerne wissen, ob es eine Möglichkeit gibt zu prüfen ob die Karte wirklich angeschlossen ist bzw. ob der Verbindungsversuch erfolgreich war. Hat da jemand einen Tipp? Vielen Dank im voraus.
lg Torsten
18.10.2009, 17:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2009 17:31 von Y-P.)
K8055 Velleman
Wenn das Gerät nicht angeschlossen ist, bekommst Du einen Fehler im Errorcluster, bzw. bei der Rückgabe der Hardwareadresse eine "leere" Antwort (je nachdem, wie Dein VI "Open Device" aufgebaut ist). Das kannst Du ja dann auswerten.
18.10.2009, 18:24
tome28 Offline
8.0
K8055 Velleman
Ah, super - danke für die schnelle Hilfe und schönen Abend noch.
lg Torsten
  Analogwert mit K8055 / VM110 DigitalOUT ausgeben LVray 1 4.249 03.09.2013 07:43
  Encoder in Labview - k8055 ManfredSteiner 1 4.724 05.03.2011 18:39
