Gleichzeitig auf zwei Kanälen ausgeben
16.10.2009, 08:17
Jabbad Offline
Ich habe folgendes Problem:
Das Programm, welches ich geschrieben habe gibt mir alles auf einem Kanal aus, somit ist das Signal nicht zu gebrauchen.
Was muss ich in den VISA String einfügen, damit meine u2521a von Agilent diese Signale auch richtig voneinander trennt?
Messkarte ist die Agilent u2531a
Jabbad
Lv09_img2
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 85,63 KB / Downloads: 217)
Bart
LV 2009
16.10.2009, 20:13
Da ich die Hardware nicht habe und somit auch nicht die Treiber dafür, kann ich Dir auch nicht sagen, wie das genau funktioniert (vielleicht kannst Du ja die SubVI's dazu hochladen).
Ansonsten siehst Du hier, wie Du bei NI-Geräten über DAQmx mehrere Kanäle "gleichzeitig" ausgeben kannst.
18.10.2009, 20:46
Jabbad Offline
Das ganze funktioniert über die u2500 series Befehle. D.h. Ich erstelle Strings für die einzelnen Befehle uns schicke sie dann über "Visa Write" an die Karte.
Ich habe mir überlegt, dass ich jeden Kanal einzeln übermitteln könnte und abschliessend den "output on" Befehl.
Bloß wird die Karte das auch separat verstehen?
Jabbad
Bart
LV 2009
18.10.2009, 21:23
Jabbad Offline
So ich habe hier was zusammengeschustert, aber dank meiner dürftigen LabVIEW Kenntnisse gibt es hier wahrscheinlich einige Probleme.
Wenn wer was dazu sagen kann und Verbesserungsvorschläge oder Alternativen hat, bitte posten.
Jabbad
Lv09_img2
Sonstige .vi  prot_3.2.vi (Größe: 103,84 KB / Downloads: 216)
Bart
LV 2009
19.10.2009, 07:23
Ich blicke bei Deinem Code zwar nicht mehr durch, aber wenn Du softwareseitig gewährleistest, dass die beiden Kanäle nacheinander eingestellt werden, dann sollte das klappen. Ich mache das auch bei einer 4-kanaligen Spannungsversorgung von Agilent. Die Kanäle werden dabei ja unterschiedlich angesprochen.
19.10.2009, 10:22
Jabbad Offline
So eine Idee hatte ich auch. Ich wollte die Befehle für beide Kanäle separat an die Karte schicken, um sie dann gleichzeitig parallel zu starten.
Ich habe versucht die ganze Programmierung, soweit es geht als String Befehle aufzubauen. Jedoch das Write VI ist mir zu komplex, sodass ich es so reingeschmissen habe.
@ Markus:
Kannst Du mir aufzeigen, wie ich sowas bewerkstelligen kann? Bzw Deine 4 Kanal Ansteuerung zeigen und kurz erläutern?
Das ist das letzte riesige Problem, welches ich mit dieser Messkarte habe, danach sollte es bergab gehen.
Bart
Bart
LV 2009
19.10.2009, 10:47
Die Ansteuerung ist nichts besonderes. Ich schicke einfach nacheinander unterschiedliche SCPI-Befehle ans Gerät (über VISA), welche die unterschiedlichen Kanäle ansprechen.
19.10.2009, 12:12
Jabbad Offline
Kannst Du mir bitte ein kleines kurzes Beispiel zeigen?
Ich steige da nicht ganz durch mit den VISA Write befehlen, irgendetwas mache ich da andauernd falsch.
Danke im Voraus
Bart
Bart
LV 2009
19.10.2009, 19:16
Im einfachsten Fall so:
Sonstige .vi  VISA.vi (Größe: 8,96 KB / Downloads: 262)
Lv09_img2
"VISA Read" brauchst Du nur, wenn Du was auslesen möchtest, sonst kannst Du auch das weglassen.
  Zwei Instrumente (Signalgeneratoren) gleichzeitig ansprechen (VISA ressource name) mriworld 4 4.193 23.06.2022 12:46
Letzter Beitrag: TpunktN
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 6.904 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  zwei Spannungen mit zwei Keithley Multimetern synchron einlesen Fabian93 7 7.016 01.04.2018 09:58
Letzter Beitrag: Fabian93
  Problem: Zwei Agilent 34410A gleichzeitig/parallel ansprechen trestann 2 4.564 04.03.2014 12:59
Letzter Beitrag: trestann
  USB-6008 Karte - Problemen mit Synchronisation von Kanalen Richard27 1 3.599 18.02.2006 09:50
  Auf 10 Kanälen Pulsbreite messen mit 6602 Martin 0 3.440 25.01.2006 16:52
Letzter Beitrag: Martin
