Schaltflächen auf einmal deaktiviert
20.10.2009, 06:56
PeterST Offline
Ich nutze seit einiger Zeit ein VI mit Ereignisstruktur bis gestern ohne Probleme. Heute funktionieren die zwei Schaltflächen nicht mehr. Ich kann sie nicht mehr anwählen als wenn sie deaktiviert sind. Im Code wird dies aber nicht getan. Hat das auch schon jemand gehabt bzw. wie lässt sich das lösen? MfG Peter
20.10.2009, 07:31
schrotti Offline
2009 - 2011
Schwer zu sagen, aber ich gehe davon aus, das der Fluxkompensator des VI-Interimcompilers Interrupts des Eventhandlers abfängt. Ob das wirklich so ist, könnten wir hier natürlich nur an einem Upload deinerseits bestätigen.
Gruß Julius
Tipp
20.10.2009, 07:38
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Schwer zu sagen, aber ich gehe davon aus, das der Fluxkompensator des VI-Interimcompilers Interrupts des Eventhandlers abfängt. Ob das wirklich so ist, könnten wir hier natürlich nur an einem Upload deinerseits bestätigen.
Big Grin
20.10.2009, 09:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2009 09:08 von Achimedes.)
Achimedes Offline
Ein schuss ins Blaue.
es werden eigenschaftsknoten zu schnellangesprochen. While schleife ungebremst +eigenschaftsknoten drin.
Das Aktuallisiert das FP immer, und wens zu schnell ist kannst du nix mehr drauf bedienen.
So irgendwie.
(Wobei mir die erklärung von schrotti besonders gut gefällt) ^_^
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
20.10.2009, 09:44
schrotti Offline
2009 - 2011
Ein wichtiger Aspekt Achimdes, vor allem, da auch die Attributperformatoren (Laien nennen es profan Eigenschaftsknoten) den Fluxkompensator ansprechen, allerdings mittels einer undokumentierten Schnittstelle, die seitens NI mit heißer Nadel gestrickt zu seien scheint.
Gruß Julius
Tipp
20.10.2009, 10:43
PeterST Offline
Also das Problem scheint gelöst, bei Ereignisse bearbeiten war bei einem zweiten Ereignisbezeichner "Frontpanel sperren" aktiv. Habe nun alle Sperren deaktiviert. Interressant ist nur das es wochenlang funktioniert hat. Trotzdem Danke (8.6)
Sonstige .vi  Sondermessung.vi (Größe: 67,27 KB / Downloads: 205)
20.10.2009, 10:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2009 10:46 von Lucki.)
' schrieb:Hat das auch schon jemand gehabt bzw. wie lässt sich das lösen? MfG Peter
Ja wenn sie einmal deaktiviert sind und das VI so abgespeichert wurde, dann behalten die Schaltflächen diesen Status für ewig.
Mit FP/rechte Maus/Fortgeschritten/Aktiv-Status aktivieren und für die Zukunft dafür sorgen, daß das nicht wieder passiert. Also entweder beim Initialisieren immer aktivieren oder wenigstens bei Programmstop.
20.10.2009, 14:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2009 14:22 von Achimedes.)
Achimedes Offline
' schrieb:Ein wichtiger Aspekt Achimdes, vor allem, da auch die Attributperformatoren (Laien nennen es profan Eigenschaftsknoten) den Fluxkompensator ansprechen, allerdings mittels einer undokumentierten Schnittstelle, die seitens NI mit heißer Nadel gestrickt zu seien scheint.
Ok. nach langen recherchen im Internet hab ich noch nen erweiterte erklärung.
Es kann auch sein der Fluxkompensator wird einfach mit der falschen Frequenz betrieben, was zur folge hat das der LabVIEWeigene Subraum fluktuiert und dadurch die kosmische Strahlung sich im dem PC bündelt und das ein oder andere Bit im Speicher aus unserer Raumzeit Katapultiert wird
;o)
Die Antwort auf die Frage "wie löse ich das Problem" lautet = 42
;o)
  Event in Eventsrtuktur bei Start einmal ausführen hansi9990 1 3.792 14.05.2017 15:32
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 6.632 30.05.2016 16:43
  Schaltflächen in der Symbolleiste fehlen hansi9990 2 3.160 11.06.2015 20:25
Letzter Beitrag: hansi9990
  Case schleife einmal ausführen Alighieri 9 10.226 17.03.2015 08:24
Letzter Beitrag: Alighieri
  Messwerte in Datei einmal speichern Marcy 4 5.240 02.09.2014 08:00
Letzter Beitrag: Marcy
  Ereignisstruktur wird nur einmal ausgeführt Steffen.S 7 6.624 24.07.2014 13:24
Letzter Beitrag: Steffen.S
