In Array Dezimalkommas durch Punkte ersetzen
21.10.2009, 09:07
dasich84 Offline
Hallo ich habe ein Problem, welches ich nciht allein bewältigt bekomme.
Ich nehme mit LabVIEW über einen Digitizer Daten auf bzw. durch das Auslesen gibt er mir ein 2D Array wieder. Dort stehen Werte z.B.
0,000002 239,129 192012,1
0,000508 129,122 24953,21
und ich möchte gern, die Kommas durch Punkte ersetzen.
kann mir dort jemand Helfen???
Danke schon mal vorweg.
MFG Siegfried
21.10.2009, 09:13
Wenn das ein Array of Strings ist, dann halt einfach mit Search and Replace nach dem Komma suchen und mit nem Punkt ersetzen.
Wenn das ein Array of Double ist, dann brauchst du das nicht ändern... es ist das landestypische Dezimaltrennzeichen eingestellt.
Ansonsten... Glas1Glas2
21.10.2009, 09:27
Offtopic2
Was ist denn ein Digital-Koma?Wink
Hab mal den Thementitel besser editiert.
21.10.2009, 11:02
Digital-Koma?? Du meintest "Dezimal", oder? Wink
' schrieb:Offtopic2
[attachment=50045:Image01.png]
21.10.2009, 11:36
Ironie
Da bin ich mal zwei Stunden weg und fast hätte ich den Thread zu den Digitalkomas nicht mehr gefunden.
21.10.2009, 11:51
' schrieb:Digital-Koma?? Du meintest "Dezimal", oder? Wink
:rofl:Vor lauter Komma / Koma / Punkt war ich wohl selber im Koma gelandet Smilie_sofa
21.10.2009, 12:15
:offtopic2:Aber wichtig!!
Das Bundesgesundheitsministerium für technische Krankheitserreger warnt vor dem...
Digitalkoma,
eine Unterart der afrikanischen Trypanosomiasis, in Gegensatz dazu tritt das Digitalkoma allerdings vermehrt in hochtechnisierten Industrieländern mit unterbezahlten, vom Job ab und an gelangweilten Software-Ingenieuren auf.
Hauptüberträger ist die am befallenen Computer angeschlossene Maus.
Das Digitalkoma wird nach bisherigen Kenntnissen nicht durch die Luft übertragen, bei Arbeiten am Computer mit Benutzung der Maus wird daher zum Tragen von Handschuhen geraten.
Die Symptome sind noch nicht erschöpfend erforscht, bekannt sind bisher:
* hartnäckiges ignorieren der Shift Taste
* außerachtlassen von Rechtschreibung und Grammatik
* verfassen von sinnlosen Texten
PS:
Katzen sind immun Tongue
21.10.2009, 14:00
gottfried Offline
20**
Suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuper
Gottfried
  Boolean durch Array bedienen Gellerpa 3 5.103 07.06.2018 20:10
Letzter Beitrag: hansi9990
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 5.757 13.01.2017 10:59
Letzter Beitrag: sara2211
  Ersetzen von Array-Rotieren durch Rückkopplungsknoten bde2 2 3.641 27.04.2015 16:41
Letzter Beitrag: bde2
  Elemente in einem 2D Array ersetzen che-salih 6 8.172 02.12.2013 13:08
Letzter Beitrag: che-salih
  Element aus Array durch Buttonbetätigung entfernen mez15 5 5.832 28.10.2013 11:27
Letzter Beitrag: mez15
  String suchen und ersetzen Kuebler 3 5.079 16.04.2013 12:11
Letzter Beitrag: Kuebler
