Arraygröße anpassen
21.10.2009, 10:16
Schwand Offline
Arraygröße anpassen
nachdem ich gemerkt habe, dass mein Programm zwar optisch durchaus ansprechend, aber mit 80 einzelnen Stringfeldern doch recht unpraktisch ist, habe ich mich entschlossen es lieber mit 2D-Arrays zu probieren. Also ich habe 2 Arrays. Das eine soll für die Dateneingabe dienen, mit dem anderen soll man angeben können, welche Zeile man aus dem Datenarray haben will, also boolsche Schalter. Das Problem ist nun: Kann man die Größe der Stringfelder und der Schalter so anpassen, dass sie auf einer Höhe sind? Egal, wie ich es mache, passen tut es bei mir nie (s. Bild)
Grüßle
S.
21.10.2009, 11:16
Arraygröße anpassen
Meinst Du so?
21.10.2009, 12:03
Arraygröße anpassen
Oder eine andere Datenstruktur? Ein Array of Cluster? Natürlich nur, wenn das in dein Programmkonzept passt.
21.10.2009, 15:50
Schwand Offline
Arraygröße anpassen
' schrieb:Meinst Du so?
[attachment=50048:Array.PNG]
Ja, so sieht das schon sehr gut aus...wie bekomm ich das hin?
' schrieb:Oder eine andere Datenstruktur? Ein Array of Cluster? Natürlich nur, wenn das in dein Programmkonzept passt.
[attachment=50049:Image01.png]
Zum jetzigen Zeitpunkt erscheint mir das mit den 2 getrennten Arrays besser, aber trotzdem danke für den Vorschlag!
21.10.2009, 16:16
Arraygröße anpassen
Rechtsklick auf das Element, dann "Properties" auswählen und dort einfach jeweils die gleiche Höhe eingeben.
22.10.2009, 07:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2009 07:53 von Schwand.)
Schwand Offline
Arraygröße anpassen
Ah, das ist ja einfach...nur scheint dieses durchaus nützliche Feature in LV 7.1 (mit dem ich hauptsächlich arbeite) leider noch nicht implementiert zu sein. Oder ist es irgendwo versteckt?
edit: Hab jetzt noch n bissle rumgespielt, add element gap mal ausprobiert und nun scheint es auch zu passen.
22.10.2009, 07:50
Achimedes Offline
Arraygröße anpassen
giebts die im Bild umrahmten Buttons schon in 7.1 ?
wenn ja verstecken sich da die funktionen die du gerne hättest.
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
22.10.2009, 07:50
Arraygröße anpassen
Hallo Schwand,
dann halt ohne Hintergrundraster und feinfühlig mit der Maus arbeiten :-)
22.10.2009, 08:01
Schwand Offline
Arraygröße anpassen
' schrieb:Hallo,
Achimedes
Ahja, die gibts schon. Und da ist auch Set Height... Danke für den Tipp. Was mir da aber auffällt: LV passt da ja nicht die Größe der einzelnen Elemente an, sondern macht einfach das Array größer (oder kleiner). Aber für meine Zwecke reicht das ja.
22.10.2009, 11:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2009 11:33 von Schwand.)
Schwand Offline
Arraygröße anpassen
Wenn ich statt dem gesamten Array nur die einzelnen Arrayelemente anpasse, funktioniert es dann auch richtig..danke allerseits
  Arraygröße auf 1 setzten Bernhart55 2 3.373 12.09.2013 13:44
Letzter Beitrag: Bernhart55
  Arraygröße (Frontpanel) stromflo 1 3.259 10.12.2010 14:49
  Adaptive Arraygröße knutroggers 2 3.648 28.02.2008 13:23
Letzter Beitrag: knutroggers
  Speicher für bekannte Arraygröße allokieren Mr.T 3 4.619 24.01.2007 15:09
Letzter Beitrag: Mr.T
