CAN Karten Selbsttest
22.10.2009, 10:10
Redstar Offline
11.0
Hallo
Kann ich von LAbView aus bei einer PCi-CAN/2 Karte einen Selbsttest durchführen?
Vielen Dank
Redstar
22.10.2009, 10:13
Wenn, dann im MAX. Hast Du da mal geschaut?
22.10.2009, 10:16
Redstar Offline
11.0
Ja da kann ich ja einen Selbsttest durchführen.
Aber ich müsste das im Programmablauf machen.
Ich muss eine Exe vom Kunden starten und die blockiert mir dann die CAN Karte. Erst nach einem Selbsttest im MAX kann ich wieder mit der Karte kommunizieren.
22.10.2009, 10:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2009 10:29 von Y-P.)
Also auf der NI-Homepage schreiben sie, dass es bei DAQmx programmatisch nicht möglich ist und empfehlen, einen Reset zu machen. Über CAN habe ich nichts gefunden, aber da wird es dann wohl ähnlich sein.
22.10.2009, 11:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2009 11:46 von IchSelbst.)
IchSelbst Online
' schrieb:Erst nach einem Selbsttest im MAX kann ich wieder mit der Karte kommunizieren.
Und ich bin immernoch der Meinung, so ganz astrein ist die CAN-Library immer noch nicht.
Den Zustand, dass die Karten erst nach einem Selbsttest im Max wieder zugreifbar waren, hatte ich auch mal. Allerdings nur sporadisch und nicht nachvollziehbar. Ich hab halt nach und nach die aktuellen Treiber (z.Z. glaub ich 2.5.2) geladen. Auch hab ich mein Programm angepasst: z.B. durch diverse Wartezeiten zwischen den einzelnen Aufrufen der Konfigurations-VIs für das CAN-Modul.
Voraussetzung ist natürlich, dass jede Applikation, die die CAN-Karten beansprucht, diesen Anspruch am eigenen Ende auch wieder abgibt. Sprich: Wenn das Programm am Ende die diversen CAN-Handle nicht löscht, geht schon mal gar nichts.
Hast du denn die neuesten Treiber?
  DAQ9188 Funktion nach Selbsttest Aktuatormann 4 4.736 25.01.2013 11:24
Letzter Beitrag: Aktuatormann
  Synchronisation 2 PXI 4461 Karten BTB 0 3.288 08.12.2011 14:33
Letzter Beitrag: BTB
  Datenerfassung mit NI PXI-4472B Karten ReneP 10 8.697 27.07.2011 09:45
  Selbsttest OK / Testpanel NICHT win98 12 10.528 07.07.2011 10:16
Letzter Beitrag: win98
  syncrone Datenerfassung mit zwei NI-Karten jay-joe! 5 5.740 21.04.2010 10:48
Letzter Beitrag: jay-joe!
  Synchronisieren 2 NI PCI Karten (6024E und 6225M) Prince Amir 4 5.045 05.11.2009 20:17
Letzter Beitrag: IchSelbst
