Temperaturmessung
19.03.2006, 12:59
morphe Offline
Temperaturmessung
was benötigt man um mit einem DAQPad-6015 eine Temperaturmessung im Bereich von -10°C bis 90°C zu realieren?
Welcher Sensor ist von Vorteil ( PTs, Thermoelemente, Halbleiterwiderstandsthermosensoren etc.)?
Ist eine Energiequelle nötig ( z.B. bei Verwendung eines PT-100) oder kann man hierfür einen Digitalausgang des DAQ verwenden?
Gibt es sonstige essentielle Dinge zu beachten?
morphe
19.03.2006, 13:39
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Temperaturmessung
Am einfachsten wuerde es mit einem Thermoelement funzn, weil du dazu keine zusaetzlichen Module benoetigst.
Aktive Widerstandsmessung wirst mit herkoemmlichen DAQ Karten nicht realisieren koennen, dazu benoetigt man SCXI Module...
19.03.2006, 14:02
morphe Offline
Temperaturmessung
Und welches handelsübliche Thermoelement würdest du empfehlen? Sind bei dieser Lösung keine Verstärker oder ähnliches notwendig?
Weshalb ist eine Lösung mit Widerstandsbrücke, PT100 und dem Spannungsabfall über diesen Temperaturfühler nicht mit einem DAQ-Pad zu verwirklichen?
morphe
19.03.2006, 21:32
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
Temperaturmessung
sicher kannst du auch den Widerstandabfall messen, aber dann brauchst du halt eine Konstantstrom / Konstantspannungsquelle ...
Die Thermospannung kannst du - entsprechende Auflösung der Messkarte vorausgesetzt - direkt messen
  Hardware Temperaturmessung NoWay 0 3.099 21.01.2019 14:02
Letzter Beitrag: NoWay
  Temperaturmessung AD22100 Joulsen 15 13.297 12.06.2012 11:47
Letzter Beitrag: Joulsen
  Temperaturmessung USB 6008 bzw. NI 9219 Mabview 2 5.853 29.03.2012 07:13
Letzter Beitrag: Mabview
  Temperaturmessung ( Brückenschaltung) Yassine 2 9.255 30.05.2008 14:00
Letzter Beitrag: Yassine
  Temperaturmessung sneube 1 7.190 03.03.2007 14:04
