29.10.2009, 17:46
29.10.2009, 17:54
Y-P
Image vom Frontpanel speichern
So?
Front_Panel_Image.vi (Größe: 15,99 KB / Downloads: 1319)
30.10.2009, 10:44
30.10.2009, 10:58
Y-P
Ich glaub' von der NI-Homepage.
30.10.2009, 13:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2009 13:27 von Lucki.)
Lucki
Falls es Dir aber - und so verstehe ich Deine Frage - einfach nur darum geht, das Frontpanel als Bild zu speichern, so geht das auch ohne dafür eigens ein LabVIEW-Programm zu bemühen - und zwar auf erstaunlich einfache Weise: Mit Auswählen und Strg-C in den Zwischenspeicher und mit Strg-V kopieren. Wenn man mit Strg-V in ein anderes LabVIEW Fenster hineinkopiert, wird eine Kopie das VIs erstellt. Wenn ich aber auf gleiche Weise in Word oder ACDSee oder ein anderes Graphikprogramm hineinkopiere, sollte man meinen, das funktioniert nicht. Aber es funktioniert, und zwar wird es dann eine wunderschöne Graphik. Auf gleiche Weise lassen sich auch aus dem BD die Schaltbilder in ein anderes Dokument kopieren.
30.10.2009, 21:55
jg
Ich tippe mal darauf, dass gottfried eher das hier wissen will:
1.)Allgemeine InvokeNode im BD plazieren:
2.) Class VI auswählen:
3.) Entsprechende InvokeNode auswählen:
31.10.2009, 09:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2009 10:23 von Y-P.)
Y-P
Ich mach's so:
1. "Open VI Reference" im BD einfügen, am Eingang den Pfad für das FP anschließen, das gedruckt werden soll.
2. Den Ausgang rechtsklicken und die Methode direkt erstellen:
21.05.2010, 16:34
ticoloco
habe mich schon durch verschiedene Beiträge gewühlt, konnte jedoch nicht herausfinden, wie ich den Dateinamen des Screenshot-Bildes definieren kann!?! Weder bei InvokeNode->FrontPanel->GetImage, noch beim Erstellen eines Reports finde ich eine Möglichkeit, einen Pfadnamen des zu speichernden FrontPanel-Screenshots zu übergeben. Das einzige was ich definieren kann, ist der Dateityp. Der Report erstellt einen beliebigen Dateinamen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ciao
Daniel
21.05.2010, 16:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2010 16:57 von jg.)
jg
Nimm halt diese Variante hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=98074
EDIT: Nochmals obiges VI in 8.6er Version:
Front_Panel_Image.vi (Größe: 15,79 KB / Downloads: 458)
