Image vom Frontpanel speichern
29.10.2009, 17:46
gottfried Offline
20**
schätze ich bin blind. Von den diversen Controls (auch Tab Controls mit allem drauf) kann man ein Image speichern. Wie mache ich das mit dem ganzen FP?
Bitte um einen Hinweis
Gottfried
29.10.2009, 17:54
So?
Sonstige .vi  Front_Panel_Image.vi (Größe: 15,99 KB / Downloads: 1336)
Lv09_img2
30.10.2009, 10:44
gottfried Offline
20**
Danke .... aber wo hast Du das her?
Gottfried
30.10.2009, 10:58
Ich glaub' von der NI-Homepage.
30.10.2009, 13:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2009 13:27 von Lucki.)
Falls es Dir aber - und so verstehe ich Deine Frage - einfach nur darum geht, das Frontpanel als Bild zu speichern, so geht das auch ohne dafür eigens ein LabVIEW-Programm zu bemühen - und zwar auf erstaunlich einfache Weise: Mit Auswählen und Strg-C in den Zwischenspeicher und mit Strg-V kopieren. Wenn man mit Strg-V in ein anderes LabVIEW Fenster hineinkopiert, wird eine Kopie das VIs erstellt. Wenn ich aber auf gleiche Weise in Word oder ACDSee oder ein anderes Graphikprogramm hineinkopiere, sollte man meinen, das funktioniert nicht. Aber es funktioniert, und zwar wird es dann eine wunderschöne Graphik. Auf gleiche Weise lassen sich auch aus dem BD die Schaltbilder in ein anderes Dokument kopieren.
30.10.2009, 21:55
Ich tippe mal darauf, dass gottfried eher das hier wissen will:
1.)Allgemeine InvokeNode im BD plazieren:
2.) Class VI auswählen:
3.) Entsprechende InvokeNode auswählen:
31.10.2009, 09:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2009 10:23 von Y-P.)
Ich mach's so:
1. "Open VI Reference" im BD einfügen, am Eingang den Pfad für das FP anschließen, das gedruckt werden soll.
2. Den Ausgang rechtsklicken und die Methode direkt erstellen:
21.05.2010, 16:34
ticoloco Offline
habe mich schon durch verschiedene Beiträge gewühlt, konnte jedoch nicht herausfinden, wie ich den Dateinamen des Screenshot-Bildes definieren kann!?! Weder bei InvokeNode->FrontPanel->GetImage, noch beim Erstellen eines Reports finde ich eine Möglichkeit, einen Pfadnamen des zu speichernden FrontPanel-Screenshots zu übergeben. Das einzige was ich definieren kann, ist der Dateityp. Der Report erstellt einen beliebigen Dateinamen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ciao
Daniel
21.05.2010, 16:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2010 16:57 von jg.)
Nimm halt diese Variante hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=98074
EDIT: Nochmals obiges VI in 8.6er Version:
Lv86_img
Sonstige .vi  Front_Panel_Image.vi (Größe: 15,79 KB / Downloads: 470)
  Aufbau Frontpanel mit sehr vielen Tabs, speichern aller Parameter in XML mikeee 26 24.927 20.02.2011 15:20
Letzter Beitrag: mikeee
  Daten und Werte im Frontpanel mit dem VI Speichern Massa-Newbie 3 5.513 27.07.2008 10:40
  Frontpanel zentral in einem zweiten Frontpanel öffnen Simsdibims 10 12.765 28.09.2007 07:26
Letzter Beitrag: Simsdibims
  IMAQ Image im Frontpanel anzeigen Bob 6 6.689 13.11.2006 21:31
