Min/Max-Wert eines Signals speichern
09.11.2009, 16:55
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Die Aufgabe ist ganz simpel: Ich möchte während meiner Messung ständig überprüfen, ob der Minimalwert noch kleiner oder der Maximalwert noch größer geworden ist, sodass ich am Ende der Messung den Max/Min-Wert des gesamten Verlaufs als Eigenschaft mit abspeichern kann. Also für 4 Kanäle jeweils 4 Max- und 4 Min-Werte. Der Zweck dahinter ist es mit Hilfe dieser Werte beim Abspielen des Signals eine Normierung durchzuführen.
Warum aber spucken meine Min/Max VI's (die beiden oberen) nur Nullen aus? Das untere Min/Max VI schickt plausible Werte raus.
So klappst nicht:
Und so auch nicht:
Bsp. VILv85_img
Sonstige .vi  BSP.vi (Größe: 16,06 KB / Downloads: 311)
Sonstige .txt  EMG_daten2.tdms.txt (Größe: 1,41 MB / Downloads: 292)
Gruß dimitri
09.11.2009, 17:12
Wenns bei den untern klappt... evtl. liegt es daran, dass die Konstante initialisiert ist (sprich mit dem Wert 100 vorbelegt)...
mach das doch auch für die obere Version...
Ich würde ja die Max.Werte mit -Inf. und die Min.Werte mit +Inf. initialisieren. Der erste Wert der kommt ist bestimmt größer als -Inf. (für den Max.Wert) und kleiner als +Inf. (für den Min.Wert).
09.11.2009, 18:45
dimitri84 Offline
Astronaut
:wall:Ja klar. Deswegen haut's schonmal mit dem Max-Wert nicht hin (da ohne angeschlossenes EMG-Gerät nur negative Fantasie-Werte ankommen). Aber unter 100 sind praktisch alle Werte ... da hätte es theoretisch klappen müssen.
Werd's morgen so initialisieren wie vorgeschlagen. Danke.
09.11.2009, 19:04
Ansonsten vielleicht so? Unsure
Sonstige .vi  BSP.vi (Größe: 13,84 KB / Downloads: 405)
Lv85_img
09.11.2009, 22:17
09.11.2009, 23:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2009 23:10 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
@Markus _ So bekomme ich doch pro Iteration jeweils neue Max/Min-Werte (unabhängig von den vorherigen), wenn ich mich nicht täusche. Ich brauche aber Min/Max von einer gesamten langen Messung. Das Signal kommt dabei zu 512 Samples Blöcken ausm DAQ.
@Jens _ Das bedeutet es also wenn die Elemente so transparent sind!:ideeOh man ...
Vielen Dank.
10.11.2009, 10:21
dimitri84 Offline
Astronaut
Irgendwas mit den Schieberegistern habe ich wohl noch nicht verstanden. Direkt nach der Initialisierung habe ich wie gewollt ein array gefüllt mit +inf/-inf. Unmittelbar am Ausgang des Schieberegisters ist nix mehr in meinem array drin. Wieso?
Folglich funktioniert auch der Rest nicht wegen Auto-Indexing wie Jens das schon erklärt hat.
10.11.2009, 13:28
Durchläufst du irgendwann mal die FALSE-Cases?
Du hast deine Arrays nicht durchverbunden in den FALSE-Cases, am Ende der Case-Struktur den Array-Ausgang auf "Use Default when unwired" gestellt. Der Default-Fall für ein Array ist ein leeres Array.
Q.E.D.
10.11.2009, 13:52
dimitri84 Offline
Astronaut
Und das ohne die False-Cases je gesehen zu haben! WahnsinnsGlas1
10.11.2009, 13:55
Das hat zur Analyse gelangt:
Wenn in jedem Case was angeschlossen ist, sieht das anders aus.
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.634 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.500 18.06.2014 16:34
  Abfrage der Inkrement/Dekrementbuttons eines Zahlenfeldes, ob Wert geändert wurde? Alpenpower 1 3.422 31.03.2014 15:01
  Startwert eines kontinuierlichen Signals setzen redhand 23 16.100 03.12.2013 09:01
Letzter Beitrag: th13
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 6.938 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  Wert speichern Chess 13 19.086 30.01.2013 08:58
