Keithley 2701 Ethernet
09.11.2009, 18:42
Klauza Offline
8.5.1
mir fehlt als absoluter Anfänger in LabVIEW/Programmierung mal wieder der Einstieg ins Programm. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand von euch helfen könnte!
Ich will mit Thermoelementen an einem Keithley 2701 Spannungen U(t) messen (später auf unterschiedlichen Kanälen) und diese dann auch abspeichern. Mein Grundproblem besteht jetzt darin, wie ich LabVIEW 8.6 und das Keithley 2701 verbinden kann, damit die Werte gespeichert werden können. Das Keithley 2701 ist dabei mit Ethernet verbunden und hat eine bekannte IP Adresse. In LabVIEW sind die Gerätetreiber installiert und der IO Layer vorhanden.
Freu mich über Einsteigertipps, am besten natürlich "Programmierbeispiele"!Wink
Lg, Klauza
09.11.2009, 19:21
Probier's mal damit:
Sonstige .zip  TCP_Kommunikation_Folder.zip (Größe: 35,82 KB / Downloads: 1494)
Lv85_img
Evtl. musst Du bei TCP-SEND Deine Terminierungszeichen (in meinem Bsp. CR und NULL) ändern.
09.11.2009, 20:17
Klauza Offline
8.5.1
Danke für die schnelle Antwort, genau sowas habe ich gesucht. Werde mal versuchen, damit ein bisschen rumzuspielen,...
09.11.2009, 22:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2009 22:29 von jg.)
Ich dachte, du hast den Treiber von NI (vgl. hier: http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...14623&hl=):
http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_disp...p_model_id=1461
Da sind doch Beispiele zur Kommunikation dabei. Um TCP/IP-Kommunikation brauchst du dich dabei eigentlich nicht kümmern.
Vielleicht hilft auch das hier:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/92D...6256ED700556D98
18.11.2009, 12:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2009 12:41 von Klauza.)
Klauza Offline
8.5.1
' schrieb:Ich dachte, du hast den Treiber von NI. Da sind doch Beispiele zur Kommunikation dabei.
Ja, die Treiber von NI hab ich, aber ich versteh die Beispiele nicht!
' schrieb:Um TCP/IP-Kommunikation brauchst du dich dabei eigentlich nicht kümmern.
Bei den Beispielen bräuchte ich mich nicht um die Kommunikation kümmern?! Das was Y-P geschickt hat funktioniert aber eigentlich, muss mir halt mal die Befehle anschauen. Ich glaub es ist leichter sich da reinzudenken, als in die Beispiele oder was meint ihr?
18.11.2009, 12:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2009 12:57 von Y-P.)
Sehe ich auch so. Da ist man viel flexibler.
' schrieb:Ich glaub es ist leichter sich da reinzudenken, als in die Beispiele oder was meint ihr?
19.11.2009, 14:42
Klauza Offline
8.5.1
Kann ich hier jetzt auch noch mit VISA weitermachen? Ist mir iwie nicht klar, wie das zusammenhängt.
Gruß Klauza
19.11.2009, 16:39
Ich dachte, das hast Du bereits gemacht. Huh
19.11.2009, 23:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2009 23:48 von Klauza.)
Klauza Offline
8.5.1
Versteh nicht ganz, was du meinst, aber mit "VISA" hab ich schon so ein bisschen rumprogrammiert, ja!
Mein Problem ist nun, wie ich deine Beispiel so weiterverarbeiten kann, dass ich am Ende iwas in Excel oder so speichern kann. Also ich weiß schon, wie ich in LabVIEW dann so Sachen in Excel speichern kann, aber ich verstehe grundsätzlich nicht, wie ich das am elegantesten lösen kann, könnt ihr mir nochmal einen Tipp geben?
Was genau ist VISA, sollte ich es damit machen?
Ich muss versuchen, den Befehlcode in LabVIEW einzuarbeiten.
20.11.2009, 08:08
Sorry war mein Fehler. Das Bsp. war ja TCP/IP. Wall
VISA wird verwendet um über VXI, GPIB, oder eine serielle Schnittstelle mit einem Gerät zu kommunizieren.
Um in Excel zu schreiben solltest Du ActiveX-Funktionen verwenden. Vielleicht hast Du aber auch das Report Generation Toolkit. Damit geht das auch. Was Du auch machen könntest, ist einfach eine Spreadsheet-Datei zu schreiben und die dann in Excel zu öffnen.
' schrieb:Versteh nicht ganz, was du meinst, aber mit "VISA" hab ich schon so ein bisschen rumprogrammiert, ja!
  Visa Ethernet Fehler 1073807346 mate Ria 7 7.751 06.12.2013 06:36
Letzter Beitrag: NWOmason
  Keithley 2701 mit PC verbinden Beetle 2 4.323 18.11.2013 17:31
Letzter Beitrag: Beetle
  Problem bei Ansteuerung von Keithley 4200-SCS via Ethernet Wusu 2 4.722 18.11.2013 08:05
Letzter Beitrag: Wusu
  Ethernet Ansteuerung cRyo 2 4.905 22.10.2013 11:48
Letzter Beitrag: cRyo
  Zugriff auf Ethernet-Port via TCP oder VISA Funktionen Fidel90 2 7.114 16.06.2011 08:07
Letzter Beitrag: Fidel90
  Keithley 3706 / K2612 Ansteuerung über Ethernet Astaria 0 5.061 10.05.2011 08:27
Letzter Beitrag: Astaria
