09.11.2009, 18:42
Klauza
![*](images/labview/lvfpip.gif)
8.5.1
Keithley 2701 Ethernet
mir fehlt als absoluter Anfänger in LabVIEW/Programmierung mal wieder der Einstieg ins Programm. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand von euch helfen könnte!
Ich will mit Thermoelementen an einem Keithley 2701 Spannungen U(t) messen (später auf unterschiedlichen Kanälen) und diese dann auch abspeichern. Mein Grundproblem besteht jetzt darin, wie ich LabVIEW 8.6 und das Keithley 2701 verbinden kann, damit die Werte gespeichert werden können. Das Keithley 2701 ist dabei mit Ethernet verbunden und hat eine bekannte IP Adresse. In LabVIEW sind die Gerätetreiber installiert und der IO Layer vorhanden.
Freu mich über Einsteigertipps, am besten natürlich "Programmierbeispiele"!
Lg, Klauza
09.11.2009, 19:21
Y-P
Probier's mal damit:
TCP_Kommunikation_Folder.zip (Größe: 35,82 KB / Downloads: 1498)
Evtl. musst Du bei TCP-SEND Deine Terminierungszeichen (in meinem Bsp. CR und NULL) ändern.
09.11.2009, 20:17
Klauza
8.5.1
Danke für die schnelle Antwort, genau sowas habe ich gesucht. Werde mal versuchen, damit ein bisschen rumzuspielen,...
09.11.2009, 22:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2009 22:29 von jg.)
18.11.2009, 12:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2009 12:41 von Klauza.)
Klauza
8.5.1
' schrieb:Ich dachte, du hast den Treiber von NI. Da sind doch Beispiele zur Kommunikation dabei.
Ja, die Treiber von NI hab ich, aber ich versteh die Beispiele nicht!
' schrieb:Um TCP/IP-Kommunikation brauchst du dich dabei eigentlich nicht kümmern.
Bei den Beispielen bräuchte ich mich nicht um die Kommunikation kümmern?! Das was Y-P geschickt hat funktioniert aber eigentlich, muss mir halt mal die Befehle anschauen. Ich glaub es ist leichter sich da reinzudenken, als in die Beispiele oder was meint ihr?
18.11.2009, 12:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2009 12:57 von Y-P.)
Y-P
Sehe ich auch so. Da ist man viel flexibler.
' schrieb:Ich glaub es ist leichter sich da reinzudenken, als in die Beispiele oder was meint ihr?
19.11.2009, 14:42
Klauza
8.5.1
Kann ich hier jetzt auch noch mit VISA weitermachen? Ist mir iwie nicht klar, wie das zusammenhängt.
Gruß Klauza
19.11.2009, 16:39
Y-P
Ich dachte, das hast Du bereits gemacht.
19.11.2009, 23:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2009 23:48 von Klauza.)
Klauza
8.5.1
Versteh nicht ganz, was du meinst, aber mit "VISA" hab ich schon so ein bisschen rumprogrammiert, ja!
Mein Problem ist nun, wie ich deine Beispiel so weiterverarbeiten kann, dass ich am Ende iwas in Excel oder so speichern kann. Also ich weiß schon, wie ich in LabVIEW dann so Sachen in Excel speichern kann, aber ich verstehe grundsätzlich nicht, wie ich das am elegantesten lösen kann, könnt ihr mir nochmal einen Tipp geben?
Was genau ist VISA, sollte ich es damit machen?
Ich muss versuchen, den Befehlcode in LabVIEW einzuarbeiten.
20.11.2009, 08:08
Y-P
Sorry war mein Fehler. Das Bsp. war ja TCP/IP. ![Wall Wall](images/smilies/lvfsmilies/fun/wall.gif)
VISA wird verwendet um über VXI, GPIB, oder eine serielle Schnittstelle mit einem Gerät zu kommunizieren.
Um in Excel zu schreiben solltest Du ActiveX-Funktionen verwenden. Vielleicht hast Du aber auch das Report Generation Toolkit. Damit geht das auch. Was Du auch machen könntest, ist einfach eine Spreadsheet-Datei zu schreiben und die dann in Excel zu öffnen.
' schrieb:Versteh nicht ganz, was du meinst, aber mit "VISA" hab ich schon so ein bisschen rumprogrammiert, ja!
