' schrieb:ich möchte mit meiner ni Karte USB-6221 an den I/O-Ports Tastersignale abfragen.
Zum Abfragen von Irgendetwas braucht man doch Eingänge. Mich verwirrt, daß dann im anschließenden Thread fast nur über die Eigenschaften von Ausgangsports diskutiert wird (siehe Begriff "Tristate". "HI-Pegel").
Zitat:Besitzt die Karte interne Pull-Down Widerstände und wenn ja wie kann ich diese aktivieren?
Allerdings trägst Du selber zu dieser Verwirrung bei, denn die Begriffe "Pull-Up", "Pull-Down" werden für gewöhnlich in Verbindung mit digitalen Ausgängen gehandelt.
Also: Wenn es um digitale Eingänge geht, dann kann man zwar mit irgendeinem Eigenschaftsknoten glaube ich unterschiedliche CMOS-Logigfamilien emulieren. Es handelt sich dabei aber immer um hochohmige Eingänge, und die Suche nach internen "Pull-Down"-Widerständen bei digitalen Eingängen kannst Dir sparen. Die gibt es nlcht.
