Probleme mit DAQmx-Datenerfassung
16.11.2009, 16:24
oswald1 Offline
studentenversion labview 2009
hallo,
ich bin absoluter LabVIEW-neuling und arbeite gerade das buch "einführung in LabVIEW" von wolgang georgi mit der beiligenden studentversion von LabVIEW 2009 durch. ich habe dabei folgendes problem:
ich habe den NI-DAQmx-Treiber installiert und anschließend nach anleitung einen task mit simuliertem messgerät erstellt. nach meinem buch sollte ich jetzt über "funktionen"-"Mess-I/O" die DAQmx-Datenerfassung aufrufen und damit die simulierten daten verwenden können. das problem ist aber, dass bei mir die DAQ-Datenerfassung mit ihren funktionen unter Mess-I/O nicht angezeigt werden; ich also nicht auf die simulation zugreifen kann. kann mir bitte jemand sagen, was ich falsch mache.
vielen dnak für eure hilfe
gruß oswald
16.11.2009, 16:57
:rulez:LVF-Regeln beachten (Groß- und Kleinschreibung beachten!)
16.11.2009, 17:11
oswald1 Offline
Klasse! Vielen Dank!
16.11.2009, 19:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2009 19:45 von Y-P.)
Hast Du schon mal hier geschaut?
Ein simuliertes Gerät kannst Du (meines Wissens auch nicht mal softwaremäßig) nicht verdrahten, d.h. Du kannst nicht einen Ausgang Deiner simulierten Karte auf einen Eingang Deiner simulierten Karte legen (vgl. folgendes Bsp.).
Sonstige .zip  DAQmx_Bsp.zip (Größe: 55,06 KB / Downloads: 289)
Lv86_img
In diesem Bsp. kann ich zwar den Ausgang meiner simulierten Karte (PXI6071E) und den Eingang festlegen, aber keinen virtuellen Draht von dem Ausgang auf den Eingang ziehen.
Wenn es bei Dir aber schon daran hebt, dass Du das Gerät nicht auswählen kannst, dann musst Du schauen, ob das Gerät die gewünschte Funktion auch hat. Es gibt z.B. Karten, die z.B. analoge Eingänge, aber keine Ausgänge haben. Dann kannst Du auch keine simulierten Ausgänge erzeugen.
Mehr kann ich leider auch nicht dazu sagen, weil ich nur mit vorhandener Hardware zu tun hatte.
PS: Auf die Regeln muss ich Dich hinweisen. Das gehört zu meinen Aufgaben. Wink
16.11.2009, 19:50
' schrieb:das problem ist aber, dass bei mir die DAQ-Datenerfassung mit ihren funktionen unter Mess-I/O nicht angezeigt werden;
Verstehe ich richtig, dir fehlt die folgende Palette:
Dann frage ich zurück:
Welche DAQmx-Version hast du installiert? Wenn du es nicht weisst, dann schau mal im MAX (Measurement and Automation EXplorer) nach:
Wenn du nicht wenigstens Version 8.9.5 installiert hast, sieht es mit demLv09_img2- Support schlecht aus, s. auch hier:
http://www.LabVIEWforum.de/Kompatibilitaet...IEW-t13062.html
16.11.2009, 22:59
oswald1 Offline
danke für eure schnellen Antworten. Es scheint so, als hättest du mein Problem erkannt, Jens. Weißt du zufällig, ob es eine aktuellere Version als Freeware zum downloaden gibt?
@Markus: Hättest du mir deine Anwort in Kombination mit deinem anderen Kommentar geschickt, hätte ich mir das auch sicher verkneifen können
gruß
16.11.2009, 23:10
Einfach auf der NI-Seite suchen - meistens findet man Treiber auf der Seite des HerstellersWink
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1444/lang/en
17.11.2009, 07:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2009 07:34 von Y-P.)
Das Problem ist, dass ich auch nicht immer sofort und ausführlich antworten kann, vor allem in einem Bereich, in dem ich mich auch nicht so auskenne.
Immerhin habe ich nebenher auch noch was zu tun. Für das Ganze hier bekomme ich keinen Cent. Manchmal bleibt einfach nur die Zeit, einen auf Regeln aufmerksam zu machen, vor allem, weil es zur Aufgabe eines Mods gehört. Da Du Dich aber dafür bedankt hast, ist alles im grünen Bereich. Lol
' schrieb:Hallo,
gruß
  Datenerfassung (DAQmx) & Motorsteuerung tommlst 6 5.883 19.08.2020 15:01
Letzter Beitrag: tommlst
  Probleme bei der Datenerfassung eines Drehzahlgebers Pr3g0 4 3.864 18.03.2020 13:18
  Probleme DAQmx Skalierung °C hansi_1 6 5.970 13.03.2020 13:07
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.564 24.06.2016 14:49
  Drehgeber Datenerfassung DAQmx.9.8 Nachlaufmessgerät amadeus 27 19.949 21.08.2014 13:46
Letzter Beitrag: amadeus
  Probleme mit RPM Messung -> DAQmx task Redsheep 0 3.687 16.04.2014 15:20
Letzter Beitrag: Redsheep
