Logdaten in .csv Datei hinzufügen
17.11.2009, 12:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2009 13:12 von Bratfisch.)
Bratfisch Offline
ich würde gerne nach einer Prüfung gewisse Werte in einer .csv Datei, also Semikolon getrennt abspeichern. Leider bekomme ich das nicht hin ohne das bei jedem abspeichern der Alte Wert überschrieben wird.
Wie bekomme ich es hin das in der .csv Datei die Werte in eine neue Zeile geschrieben werden, bei jedem Aufruf meines SubVI's protokoll_2.vi?
Ich bin noch nicht all zu lange mit LabVIEW am arbeiten und probiere mich mit der Hilfe und dem echt tollen Forum hier so durchzuschlagen, nur leider hab ich bis jetzt nicht das Richtige zu meinem Thema gefunden oder nicht verstanden.
Um eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Heiko
Lv86_img
Sonstige .vi  protokoll_2.vi (Größe: 10,76 KB / Downloads: 269)
17.11.2009, 13:06
Robi Offline
8,6
Sieh dir mal das vi "In Spreadsheet File schreiben" an.
Da kannst du ein Flag setzen damit die Daten an das bestehende File angehängt werden.
Außerdem kannst du dir damit das öffnen und schließen des Files sparen!
Gruß Robert
17.11.2009, 13:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2009 13:31 von jg.)
1. File öffnen.
2. File-Pointer auf das File-Ende setzen, hiermit:
3. neue Daten schreiben.
4. File schließen.
Wenn du Punkt 1 & 4 häufig machst, File offen halten, dann sparst du dir auch das dauernde Setzen des File-Pointer.
17.11.2009, 13:19
Hab 'en Bild gemacht... hat lange gedauertWink
18.11.2009, 09:38
Bratfisch Offline
Vielen Dank für eure Hilfe, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin Blush
Ich habe noch eine Frage. Bis jetzt schreibe ich die Werte einfach in die Datei, was muss ich tun damit das VI bei einer noch nicht existierenden Datei einen Header einfügt, bevor es dann mit den eigentlich Daten losgeht. Dies aber nur macht wenn die Datei noch nicht existiert?
Das habe ich bis jetzt gemacht nur der Header ist da noch nicht mit drin, da ich es nicht umzusetzen weiß.
Danke schon mal.
Gruß Heiko
Lv86_img
Sonstige .vi  protokoll.vi (Größe: 11,63 KB / Downloads: 282)
18.11.2009, 10:01
Du kannst ja überprüfen, ob die Datei schon existiert. Wenn nein, dann schreibst Du einen Header, wenn ja, dann lässt Du ihn einfach weg.
18.11.2009, 10:51
Bratfisch Offline
Super Danke, funktioniert schon!
  Hinzufügen von Messdaten in Tabelle Raiden90 27 18.586 13.12.2017 13:57
Letzter Beitrag: Raiden90
  Header hinzufügen physiker13 13 13.650 01.10.2009 23:23
  Datei eine Spalte hinzufügen cnongs 4 5.841 02.12.2008 13:33
Letzter Beitrag: cnongs
  TDMS Datei Header hinzufügen SchwarzerPeter 1 4.714 28.11.2008 17:50
Letzter Beitrag: IchSelbst
  ZIP-File hinzufügen Thor 11 10.308 19.11.2008 14:07
Letzter Beitrag: Thor
  Kommentar hinzufügen Anfangerlabv. 3 6.656 08.04.2008 13:31
Letzter Beitrag: m0n0g0n
