Einzelne Sample-Blöcke aufnehmen
17.11.2009, 15:11
mareklikesrum Offline
South Africa
Hallo Leute!
Ich habe ein folgendes Problem:
Wie kann ich bei kontinuierlich eingehenden Samples einzelne Sample-Blöcke rausschneiden?
Wenn ich zum Beispiel insgesamt ca. 20000 Samples bekomme und die ersten 7200 in eine Datei schreiben möchte, die nächsten 7200 nicht, die nächsten 7200 in eine neue Datei, usw.
Benutze ein NI USB-6210 zur Datenübertragung. LabVIEW-version 8.6
Hintergrund:
Ich erfasse über einen Sensor die Abmessungen eines Teils eines Katalysators (ovaler Zylinder). Und zwar an 3 unterschiedlichen Höhen.
Der Zylinder dreht sich die ganze Zeit im Kreis (über einen Motor) und der Sensor erfasst die Werte.
An der untersten Position soll der Sensor 7200 Samples (= 1 Umdrehung) aufnehmen. Während der Sensor dann in die mittlere Position fährt, dreht sich der Zylinder weiter (diese 7200 Samples sollen nicht aufgenommen werden!). Ist der Sensor in Position UND der Zylinder wieder in Anfangsposition werden die nächsten 7200 Samples aufgenommen. Danach weiter in die oberste Position ...
Die Daten werden danach benutzt zum Berechnen von Durchmesser, Fläche, Umfang, etc.
Ich hab schon alles mögliche probiert, komm aber leider nicht drauf .... beschäftige mich halt auch erst seit 6 Wochen mit LabVIEW.
Gibt es vielleicht ein fertiges VI wo Samples zählt und nach Erreichen einer bestimmten Zahl ein True ausgibt??
Angehängt der Teil des Programms wo ich nicht weiterkomme (leider ziemlich mickrig, halt nur was ich mir gedacht habe wie es funken könnte, sollte), die ganzen Berechnungen tun normal nix zur Sache.
Vielen Dank scho mal für eure Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
greeeetz marek
Sonstige .vi  measurement_machine.vi (Größe: 130,69 KB / Downloads: 171)
17.11.2009, 21:13
Meinst Du sowas? Unsure
Sonstige .vi  Samples.vi (Größe: 219,23 KB / Downloads: 213)
Lv86_img
19.11.2009, 15:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2009 15:54 von jg.)
South Africa
danke!
aber des is leider zu langsam. ich brauche schon beim Datenerfassen die Aufteilung.
hab jetzt mal versucht, durch einen Button das Erreichen der Sensorpositionen zu simulieren und dadurch jeweils zu triggern: Start trigger und Stop trigger durch den selben Input . klappt jedoch leider nur einmalSad
das Programm soll jedoch die ganze zeit laufen, 7200 Samples aufnehmen, sensorposition wechseln, erneut 7200 Samples aufnehmen, wieder Sensorposition wechseln, und noch einmal 7200 Samples aufnehmen.
und die je 7200 Samples während des Wechsels der Sensorposition sollen rausgefiltert bzw. "übersehen" werden.
hab es schon durch mehrere tasks versucht, klappt aber leider nicht, da es ja immer der gleiche Input ist und das Programm soll auch nicht immer neu gestartet werden....
geht es vielleicht irgendwie, die triggerung einer task unter ne schleife mit der Aufnahme der Messwerte zu bringen?? ist mir leider auch nicht gelungen...
wär toll wenn mir jemand helfen könnte!
DANKE schon mal für euer bemühen!
Lv86_img
Sonstige .vi  meas_mach_2.vi (Größe: 62,21 KB / Downloads: 143)
19.11.2009, 15:54
Das sieht schon mal besser aus, nur noch 1 Express-VI..., Cool
Stell doch um auf Continous Aquistion, nur mit Start-Trigger.
Dann noch eine Fall-Unterscheidung in die Read-Schleife -> bei geradem Index wird gespeichert, bei ungeradem wird nicht gespeichert, das sollte es gewesen sein.
20.11.2009, 12:44
South Africa
THANKS !!! klappt alles ganz wunderbarSmile
wie krieg ich es jetzt noch hin, dass anstatt des Buttons "Sensorpostion erreicht" der Eingang "PFI3" als Bedingung zum Start der Messwert-Aufzeichnung ne Flanke liefern muss?
Beim 1. Block haut das ja durch den Start-Trigger hin, aber wie dann bei den folgenden 2 Blöcken?
LV-Version is di 8.6Smile
Sonstige .vi  meas_mach_3.vi (Größe: 67,46 KB / Downloads: 145)
24.11.2009, 09:15
South Africa
hat niemand einen vorschlag für mich?
  Sample-Modus und Interface Christoph1993 1 3.042 13.11.2019 11:01
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.311 13.09.2018 14:52
  Sample Clock Management Florian Sim 2 5.095 23.03.2015 17:18
Letzter Beitrag: Florian Sim
  DAQ-Assistent - Rate, Sample-ANzahl, etc = Verwirrung zig 17 15.594 08.07.2014 13:14
Letzter Beitrag: zig
Question Gating von DAQ Hardware (hier: Sample Trigger) Novgorod 4 4.849 28.05.2014 23:48
Letzter Beitrag: Novgorod
  Sample Anzahl lesen / Timing samuel 13 14.278 20.02.2014 10:18
Letzter Beitrag: samuel
