Programm von MatLab inLabVIEW übersetzen
23.11.2009, 19:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2009 19:34 von Lucki.)
Beitrag #21
' schrieb:Momentan habe ich speziell mit der folgenden Schleife ein Problem:
Forschleife mit Schieberegister?
Das wäre eine Möglichkeit. Vorteil: Kein Abbruchbedingung abfragen müssen. Nachteil: Anzahl der Durchläufe muß vorher berechent werden
Edit: Statt For- oder While-Schleife bietet sich als weitere Möglchkeit der Rampenmuster-Generator an:
Lv86_img
Sonstige .vi  Unbenannt_2.vi (Größe: 8,81 KB / Downloads: 201)
23.11.2009, 19:36
Beitrag #22
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
@Lucki: Wieso hast du noch das Inkrement VI vor dem N? So läuft die Schleife einmal mehr als der MatLab Code es tun würde.
23.11.2009, 19:46
Beitrag #23
' schrieb:@Lucki: Wieso hast du noch das Inkrement VI vor dem N? So läuft die Schleife einmal mehr als der MatLab Code es tun würde.
Weil ich von Matlab überhaupt keine Anhnung habe mache ich das alles nur auf Verdacht hin und hege die Hoffnung, daß auch wenn nicht alles zu 100% stimmt es trotzdem hilfreich ist. Das hätte ich vielleicht gleich sagen sollen.
Ich hatte gedacht, das bei fanf=10, fend=100, df=10 die Werrte 10, 20..100 durchlaufen werden und nicht 10,20..90. Habe mich also geirrt.
Gruß´Ludwig
23.11.2009, 19:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2009 20:34 von dimitri84.)
Beitrag #24
dimitri84 Offline
Astronaut
Nee nee du hast schon Recht ... der letzte Wert ist 100, nicht 90.
Aber das sind ja 10 Durchläufe. Wenn du 100:10+1 rechnest, hast du jedoch 11. Dann ist also 110 der letzte Wert.
23.11.2009, 19:58
Beitrag #25
Peterxxx Offline
Danke für die schnellen und hilfreichen Antworten!
Echt klasse! Habe jetzt eine Lösung gebastelt, die wahrscheinlich funktioniert.
Wie erstelle ich in LabVIEW einen Nullvektor mit N Zeilen - sprich N mal den Eintrag 0?
23.11.2009, 20:01
Beitrag #26
dimitri84 Offline
Astronaut
Array initialisieren.
23.11.2009, 20:34
Beitrag #27
Peterxxx Offline
Danke!Smile
Wie lass ich mir einen bestimmten Eintrag einer Matrix anzeigen. Z.B. (1,1)?
23.11.2009, 20:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2009 10:59 von dimitri84.)
Beitrag #28
dimitri84 Offline
Astronaut
Siehe Beitrag #16 und #18. "Array indizieren" funktioniert auch mit 2d-Arrays also Matrizen.
Also das mit der Schleife kann ich ja gut verstehen, dass du sowas hier postest, um dich ein bisschen inspirieren zu lassen. Aber nach solchen elementaren Dingen zu fragen ist, wenn du ehrlich bist, wirklich überflüssig. Das Forum ist kein Ersatz für die normale LabVIEW-Hilfe.
Wenn du was mit einem array anfangen willst, dann mach' doch einfach mal die Kontexthilfe an (strg+h) und geh' über die einzelnen VI drüber und überflieg auf die schnelle was die so machen. Aus dem Namen des VIs kann man ja auch einiges schließen. Einfach mal nach rechts und links schauen bevor man hier postet.
Nichts für ungut.
Beste Grüße dimitri
27.11.2009, 13:47
Beitrag #29
Peterxxx Offline
Wie kann ich denn aus einer Matrix bzw. 2D-Array eine bestimmte Spalte bzw. 1D-Array "ausschneiden"?
Zugehöriger Matlabcode:
<div class='codetop'>CODE</div><div class='codemain' style='height:200px;white-space:pre;overflow:auto'>p(1:N)=F(1:N,2);</div>
Wäre dankbar für einen Tipp.
27.11.2009, 13:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2009 14:04 von dimitri84.)
Beitrag #30
dimitri84 Offline
Astronaut
siehe Beitrag #16, #18 und #28
... also gut ich bin ja nicht so .... da du dich ja weigerst die Hilfe zu lesen erklär' ichs
Wenn du nur ein einziges Element aus einer 2d Matrix haben willst, musst du beide Eingänge von "Array indizieren" anklemmen.
Wenn du nur eine Spalte oder Zeile haben willst, benutzt du eben nur einen Eingang von "Array indizieren".
  Frage zu MATLAB script Lucki 5 5.918 15.08.2018 15:14
Letzter Beitrag: th13
  Matlab Funktionsumfang in Labview Vaati 2 4.793 29.02.2016 20:15
  Matlab N-dim Matrix Vaati 4 4.764 26.02.2016 19:11
Letzter Beitrag: Vaati
  Matlab Skript einbinden LabViewPete 4 6.244 02.09.2015 11:34
Letzter Beitrag: LabViewPete
  Matlab in LabVIEW programmieren Carpediem47 1 4.310 17.09.2012 12:57
Letzter Beitrag: B033el
  InLabVIEW Anzeige Elemente zu einem SubVI zusammenfassen Florian_TU-BS 11 14.603 10.08.2010 14:36
