18.02.2009, 14:17
Florian_TU-BS
InLabVIEW Anzeige Elemente zu einem SubVI zusammenfassen
ich habe ein Problem bei der Erstellung von SubVI's unter LabVIEW.
Ich habe ein Frontpanel wo viele verschiedene Messwerte angezeigt werden sollen.
Da das im Blockdiagramm sehr unübersichtlich wird, möchte ich z.B. alle Temperaturwerte zu einem Sub VI zusammenfassen und dort nur noch die Eingänge sehen.
Wenn ich die Elemente zu einem SubVI zusammenfasse bekomme ich dies zwar, aber die ganzen Elemente sind immer noch in meinem Blockdiagramm zu sehen.
Geht das überhaupt oder gibt es vielleicht noch eine elegantere Lösung?
Florian
18.02.2009, 14:26
TSC
LV 2018 SP1
Ich sehe da zwei Möglichkeiten:
1.
Du könntest deine Anzeigen durch ein Registerkartenelement aufteilen, dann hast du mehrere Seiten in deinem Programm die du wahlweise in den Vordergrund schalten kannst. Die Registerkarten findest du in der Elemente-Palette unter Container.
2.
Du machst ein neues Fenster auf für bestimmte Messwerte. Dazu gabs hier vor nicht allzulanger Zeit eine Diskussion mit Beispiel:
Mehrere Fenster verwenden!
LG
Torsten
"Über Fragen, die ich nicht beantworten kann, zerbreche ich mir nicht den Kopf!" ( Konrad Zuse)
18.02.2009, 14:40
18.02.2009, 15:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2009 19:11 von jg.)
Florian_TU-BS
ich hab mir mal ein Frontpanel zusammengebastelt.
Ich habe auch schon mehrere Registerkarten benutzt.
Wenn ich die ganzen Messwerte nun verkabele wird das eben sehr unübersichtlich.
Deshalb möchte ich die einzelnen Messwertblöcke bzw die einzelnen Registerkarten in ein SubVI packen.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Frontapnel.vi (Größe: 41,22 KB / Downloads: 416)
18.02.2009, 15:14
TSC
LV 2018 SP1
' schrieb:Hallo,
[attachment=44473:Frontapnel.vi]
Was genau hast du denn vor mit dem auslagern in ein SubVI??? Sollen alle Anzeigeelemente in einem Seperaten Frontpanel angezeigt werden? oder wass ist dein Plan?
18.02.2009, 15:33
Florian_TU-BS
' schrieb:Was genau hast du denn vor mit dem auslagern in ein SubVI??? Sollen alle Anzeigeelemente in einem Seperaten Frontpanel angezeigt werden? oder wass ist dein Plan?
Man soll sich später mal durch das Frontpanel klicken können um sich die verschiedenen Messwerte anzeigen zu lassen.
also quasi ein großes Frontpanel. Oder eben als Menüstrucktur wie zum Beispiel bei einem Radio-Navigationssystem.
18.02.2009, 16:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2009 16:05 von TSC.)
TSC
LV 2018 SP1
18.02.2009, 17:21
19.02.2009, 09:46
TSC
LV 2018 SP1
' schrieb:Danke, das sieht ja schonmal ganz gut aus. Damit werde ich das jetzt mal probieren.
Viel Erfolg, bei weiteren Fragen einfach melden. Irgendwer weiß fast immer was.
LG
Torsten
10.08.2010, 14:33
eMKay
8.6 Student
Kann man eigentlich irgendwo einstellen, dass Bedien- und Anzeigeelemente nicht direkt als Symbol dargestellt werden?
Es ist etwas mühsam immer einen Rechtsklick zu machen um den Haken bei "als Symbol darstellen" wegzumachen.
