Power Point aus LabVIEW 8 starten und beenden
24.03.2006, 12:46
bua Offline
Servus,
Ich Versuch verzweifelt aus LabVIEW eine exe zu starten, finde aber kein Ansatz.
Kann ich in LabVIEW 8 beim eintreten eines Ereignisses eine PowerPoint präsentstion starten und beim eintreten eines anderen Ereignisses diese Powerpoint präsentation wieder schließen.
Danke im Voraus für eure Mühe
Gruß bua
24.03.2006, 13:16
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Hallo bua,
das sollte doch über ActiveX funktionieren.
Habe dies auch schon einmal mit Excel gemacht. Ist nur leider schon eine Ewigkeit her.
Schaue doch mal in die Beispiele und die Hilfe.
sven
25.03.2006, 22:18
wudl
Unregistered
Hi
es gibt auch noch die funktion das über die commando zeile zu machen. Mir fellt leider momentan nicht der name ein.
Schöne Grüße
wudl
26.03.2006, 15:40
bua Offline
Servus,
hat jemand ein Projekt in dem er eine exe gestartet hat und wieder beendet. Wär echt Super, da ich keine Ahnung von ActiveX habe und auch nicht weiß wie ich über LabVIEW mit der Commandozeileneingabe arbeiten kann!
bua
28.03.2006, 11:50
bua Offline
Servus,
Ich habs zwar hinbekommen daß ich den Rechner beim Betätigen des Schalters einschalten kann, aber wenn dann die calc.exe läuft dann kann ich mit tskill die Anwendung nicht mehr beenden. Ich glaub es liegt daran daß LV im hintergrund läuft und dadurch nicht mehr auf die Eingabe regiert (LV steigt aus wenn das Fenster vom Rechner aufgeht). Ich lad das vi mal hoch wenn Ihr mal darüber schauen könnten wär echt Supi
Gruß bua
Sonstige .vi  test_command_line_v2.vi (Größe: 15,19 KB / Downloads: 259)
28.03.2006, 20:11
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Bua,
nach dem Aufruf der "System Execute" wartet bei Dir LV auf das Beenden der Shell.
Schließ an dem Anschluß "Auf Abschluss der Operation warten?" eine False-Konstante an und Dein Programm funktioniert so wie Du es möchtest.
Andreas
29.03.2006, 11:52
bua Offline
Andreas Dankscheeeeee,
genau das war es echt Supi von dir
Gruß bua
  LabVIEW über Button auf Frontpanel starten otto 10 18.204 13.10.2016 12:33
Letzter Beitrag: Appa
  2er Kompliment 12bit fix-point integer Slev1n 4 6.272 24.11.2015 10:59
  LabVIEW lässt sich nicht mehr beenden Hasenfuss 0 3.934 04.07.2015 16:58
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  LabVIEW-Programm über Aufgabenplanung starten kwakz 3 5.350 27.05.2014 09:02
Letzter Beitrag: th13
  LabView lässt sich nicht mehr beenden Hasenfuss 2 4.349 30.09.2013 08:23
Letzter Beitrag: Kinx
  Power Spectrum gottfried 7 6.657 23.07.2010 16:30
Letzter Beitrag: Falk
