XY-Graph zeichnerisch nur mit Array lösbar?
03.12.2009, 13:12
Safa Offline
Danke für die schnellen Antworten.
Da ich das Arbeiten in diesem Fall mit Arrays vermeiden möchte, würde ich gerne die Idee von Jens umsetzen.
Habe nun den X-Wert und den Y-Wert angeschlossen.
Aber wie meinst du das mit dem "Reset"? Wie genau soll ich da ein False anschließen? Bleibt dann der ursprunglich geplottete
Graph erhalten?
Gruß,
Safa
03.12.2009, 13:19
Safa Offline
Ich habe das Problem mit Arrays bereits gelöst.
Aber es ist mir zu umständlich. Gibt es eine Idee das zu vereinfachen??
Wie gesagt, ich denke das beste wäre es einfach die Daten direkt in den Grafen zu plotten.
Ich lade mal ein Bild des VIs hoch.
Gruß,
Safa
03.12.2009, 13:31
Safa Offline
Problem gelöstSmile
Wenn man unter den Einstellungen des Vi Express Graphens das Häckchen bei "Daten bei jedem Aufruf löschen" demarkiert,
wird der Graph bzw. meine Hysteres gezeichnetSmile
Danke an alle die mir geantwortet haben. Weiter soSmile
Bis demnächst.
03.12.2009, 13:36
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Dass es 'ne Hysterese ist wäre eine nützliche Information für die Einleitung gewesen. Dann hätte ich mir den Vorschlag mit dem Diagramm auch gespart.
03.12.2009, 13:47
Safa Offline
Tut mir leid, mein FehlerSad
Trotzdem Danke für deine Hilfe.
03.12.2009, 14:12
dimitri84 Offline
Astronaut
Ist doch kein Beinbruch. Smile
Nur wäre das die passende Antwort auf meine erste Frage gewesen. Denn nur der xy-Graph es kann darstellen, wenn einem x-Wert zwei verschiedene y-Werte zugeordnet sind.
  Array in Graph wiedergeben Tino1993 17 12.633 13.03.2018 09:49
  Messwerte in 2D-Array und Messungen in XY-Graph darstellen vescon 1 4.994 19.02.2014 20:43
  Array aus Express-XY-Graph creo_123 7 6.906 06.02.2013 13:14
Letzter Beitrag: Andora
  2d Array(aus .txt Datei) mit zwei Spalten als xy Graph plotten Bobbycartuner 3 8.839 13.10.2010 15:34
  xy-Graph, array plotten in mehere, Linien , LV 7.1 gregor00 7 10.824 11.05.2010 17:45
  3D Array in XY Graph havetodo 1 5.119 04.09.2009 14:26
Letzter Beitrag: Schwand
