For-loop in While-loop als Zähler nutzen?
09.12.2009, 09:18
Sammuel Offline
Guten Morgen!
Gestern nachmittag bin ich an einem recht einfachen Problem hängen geblieben und die Lösung ist mir über Nacht nicht eingefallen.
Was ich im Prinzip möchte ist ein Zähler in einer While-schleife, der n mal durchläuft und dann wieder bei Null anfängt.
Jetzt sag ich mal kurz, was ich gemacht habe, aber lasst euch davon nicht beirren, manchmal erklär ich nicht so besonders gut Rolleyes
Eine For-Schleife innerhalb einer While-Schleife hat nicht funktioniert, da die for-Schleife dann n mal in JEDEM Durchgang der while-Schleife läuft. Eine Variable zu nutzen in einer CASE-Struktur (in der while-Schleife) und dann nacheinander die Werte übergeben und die Variable wieder auf Null zu setzen hat auch nicht funktioniert.
Danke euch schonmal!
Gruß, Sammy
09.12.2009, 09:24
Mach ein Schieberegister dessen Inhalt du mit jedem Durchlauf der While-Schleife inkrementierst...bis du's wieder auf Null setzt!
09.12.2009, 10:46
Sammuel Offline
Hmm... da muss ich gleich mal nachgucken wie das geht. Kann man denn Schleifen innerhalb der Schleife wieder auf Null setzen??
Aber zu meinem Problem.... mir ist gerade eingefallen, ich könnte die While-Schleife in die For-Schleife tun (also genau andersrum) und dann den Zähler der For-Schleife in der While-Schleife nutzen.
(Wo ist der Smiley, der sich die Hand vor den Kopf klatscht?) Tongue
09.12.2009, 10:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2009 10:56 von Achim.)
Sonstige .vi  z_hler.vi (Größe: 10,06 KB / Downloads: 549)
Lv85_img
09.12.2009, 11:01
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Aber zu meinem Problem.... mir ist gerade eingefallen, ich könnte die While-Schleife in die For-Schleife tun (also genau andersrum) und dann den Zähler der For-Schleife in der While-Schleife nutzen.
Nein kannst du nicht, weil der Index der Forschleife erst inkrementiert, wenn die While-Schleife komplett beendet ist.
Zitat:(Wo ist der Smiley, der sich die Hand vor den Kopf klatscht?) Tongue
Wie wärs mit demWall
  Zähler mit digital counter der Hardware JonasSJ 3 2.680 29.08.2023 17:50
  Innerhalb While-loop TRUE zu FALSE ändern iSzr 1 3.816 14.05.2018 09:37
  DI und DO zeitgleich nutzen (NI 9375) SmokiDok 3 5.198 29.06.2017 18:25
  CJC Kompensation im SCB-68A als Temperatursensor nutzen? gottfried 2 4.603 09.03.2017 10:12
Letzter Beitrag: gottfried
  1 Zähler , 2 Operationen gleichzeitig knq 14 12.578 01.12.2014 19:43
Letzter Beitrag: knq
  While Loop mit Case starten. array einlesen mit read spreadsheet. Meister Eder 16 12.563 28.01.2014 09:21
