LV 2009 findet in einem Mikroprogramm erst nach 10 Minuten das Ende
09.12.2009, 11:44
Beitrag #21
' schrieb:und das in LV8.2
Ach guck, hat sich ein Fehler bei Portieren nach 9.0 eingeschlichen.
09.12.2009, 11:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2009 11:45 von Achim.)
Beitrag #22
' schrieb:Diese Betrachtungsweise hab ich bisher nicht gemacht.
Und jetzt haben sich wieder alle lieb...Tongue
Was haltet ihr von meinem Vorschlag?
09.12.2009, 11:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2009 11:48 von jg.)
Beitrag #23
' schrieb:Ich verstehe es im Moment auch nicht, aber so bekomme ich das hin, und das in LV8.2
In 8.2.1 nachgebaut, geht bei mir nicht!Hmm
' schrieb:Und jetzt haben sich wieder alle lieb...Tongue
Finde ichTop2
09.12.2009, 11:54
Beitrag #24
RoLe Offline
' schrieb:In 8.2.1 nachgebaut, geht bei mir nicht!Hmm
Also hier das VI. Habe nun noch einen Cluster hinzugefügt.
Solange das Array nicht unsichtbar ist, tritt das Problem mit der "Hintergrundbelastung der CPU" auf.
Nur den Cluster als Anzeige, und alles geht.
Ich sage ja schon immer, das ein Array nichts auf dem GUI sein sollWink
Lv82_img
Sonstige .vi  komisch1.vi (Größe: 10,09 KB / Downloads: 143)
09.12.2009, 12:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2009 12:34 von jg.)
Beitrag #25
@RoLe, @IchSelbst, @gottfried:
WallWall Ich war ja soooo blind. Entschuldigt. Jetzt erkenne ich das Dilemma erst richtig! Numeric Control steht auf DisplayFormat SI notation, und dann wird noch eine Unit angezeigt. Und dann fängt LabVIEW an, den Vorsatz der Einheit mit in die Unit-Anzeige zu nehmen, normalerweise steht so ein k/M mit in der Anzeige, jetzt nicht. Das ist überhaupt nicht gut! Denn ich kann ja zur Laufzeit die Einheit editieren (z.B. von ms auf s ändern). Funktioniert bei Formatierung ohne SI notation ohne Probleme. Aber klar, jetzt beißt sich das. Und zwar immer, egal ob sich das Element in einem Array/Cluster befindet oder nicht.
Also BUG! -> Meldung an NI! Und Fazit meinerseits: Das Format SI notation ist bei einem Unit-behaftetem Control (momentan) zu vermeiden!
EDIT: Bisher bei NI gefunden:
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...uireLogin=False
Sieht nach einem verwandten Problem aus.
09.12.2009, 12:31
Beitrag #26
' schrieb:WallWall Ich war ja soooo blind. Entschuldigt. Jetzt erkenne ich das Dilemma erst richtig! Numeric Control steht auf DisplayFormat SI notation, und dann wird noch eine
Ahhhhh...warum hab ich das nicht gesagt? Hab ich mir doch schon beim probieren mit meiner Lösung gedacht...
09.12.2009, 13:29
Beitrag #27
' schrieb:Jetzt erkenne ich das Dilemma erst richtig!
Naja, macht ja nix. Die Unterfranken waren schon immer gemächlich und stur. Laber
09.12.2009, 17:35
Beitrag #28
gottfried Offline
20**
Danke einmal .... Ich habe einfach auf SI geschaltet - und das u oder m ist doch nur die Potenz von Meter, Meter ist die Eigenschaft und das u oder m gehört zur Zahlenangebe und nicht zu Einheit.
Vielen Dank auch
Gottfried
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.218 31.03.2021 09:35
  Protokoll -> mehrere Daten in ein Protokoll im 5 Minuten Takt Ripchip 4 5.075 23.01.2018 18:50
  Messwertspeicherung der letzten X Minuten einer Aufzeichnung Roland 17 9.346 20.06.2017 20:45
  Signal für 10 Minuten halten TenaciousTim 24 16.930 20.04.2016 13:49
Letzter Beitrag: BNT
  Mittelwerte berechnen vom Beginn der Messung bis zum Ende Ulmer 6 6.545 30.07.2015 15:17
Letzter Beitrag: Ulmer
  Automatisches Starten nach x minuten und speichern der Messdaten Simon85 6 5.235 27.03.2013 15:45
