Drehzahlmessung am Motorprüfstand
09.12.2009, 17:34
florian_dirnboeck Offline
Labview 2009
Da ich ein absoluter Neuling im Bereich LabVIEW bin, bitte ich Euch mir ein wenig unter die Arme zu greifen.
Mein Problem:
Ich baue gerade an einem Motorprüfstand, an dem ich die Drehzahl via Led/Photoelement messen möchte.
Rein elektrisch habe ich es schon realisiert.
Nun möchte ich die Spannung am Photoelement mit einem USB 6009 messen, und mit LabVIEW so aufbereiten dass ich eine Drehzahl heraus bekomme.
Die gemessenen Spannungen liegen zwischen 0,5V und 5V. Das heißt mein Signal springt abwechselnd von 0,5V auf 5V und wieder zurück.
Nun stellt sich die Frage wie ich in einem gewissen Zeitfenster von z.B.: 1sec alle "Sprünge" in meinem Spannungsverlauf zählen kann und so auf meine Drehzahl umrechenen kann.
Danke für Eure Unterstützung,
Florian
09.12.2009, 18:15
Hab' schnell mal was zusammengeklickt. Vielleicht hilft's Dir. Wenn nicht, dann lad' mal Dein VI hoch.
Sonstige .vi  High_Pegel.vi (Größe: 12,98 KB / Downloads: 790)
Lv09_img2
09.12.2009, 18:39
' schrieb:Das heißt mein Signal springt abwechselnd von 0,5V auf 5V und wieder zurück.
Der Motor dreht wohl sehr langsam...muss er auch, wenn du per SW-Timinig (d.h. einlesen von Hi-Lo-Pegel-Wechseln) die Drehzahl ermitteln und online darstellen willst!
Guck dir mal genau an, was mit der HW möglich ist!
A.
09.12.2009, 18:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2009 07:57 von Y-P.)
Da stimme ich Achim voll und ganz zu. Für höhere Drehzahlen würde ich eine Karte mit Counter und Hardware-Timing verwenden (wo das Signal auf der Karte zwischengespeichert und portionsweise in LabVIEW eingelesen wird).
Wenn er aber wirklich nur langsam dreht, dann kannst Du mal mein Bsp. versuchen.
' schrieb:Der Motor dreht wohl sehr langsam...muss er auch, wenn du per SW-Timinig (d.h. einlesen von Hi-Lo-Pegel-Wechseln) die Drehzahl ermitteln und online darstellen willst!
A.
09.12.2009, 19:27
Labview 2009
Tja, das mit dem Counter auf der Karte versteh ich, mein Problem ist, dass ich nur ein USB 6009 zur Verfügen habe!! Gibts da auch irgendwelche Möglichkeiten die Reaktionszeit zu verringern ?
lg
09.12.2009, 21:00
Ich bin der ACHIM...
Und nein, mit dieser Hardware geht das nicht! Punkt!
10.12.2009, 07:58
Ach Du schei***. Wie komme ich auf Armin? Prost
Hab's gleich geändert. Sorry. Wink
' schrieb:Ich bin der ACHIM...
  Drehzahlmessung ohne Counter (Analoge Flankenzählung) PeWo 8 7.704 25.07.2016 15:52
Letzter Beitrag: PeWo
  Drehzahlmessung mit NiDaq6341 knq 0 3.187 10.11.2014 10:21
Letzter Beitrag: knq
Smile NI cDAQ9174 + NI9401 - Drehzahlmessung mit Hall-Sensor vescon 4 8.612 16.01.2014 20:59
  Drehzahlmessung mit Inkrementalgeber johannes_r 7 14.479 31.07.2009 14:33
Letzter Beitrag: johannes_r
  Drehzahlmessung jens_j 3 7.244 05.06.2009 11:34
Letzter Beitrag: jens_j
  drehzahlmessung über pfi0 stefanm 1 4.845 28.05.2008 16:46
