String in Cluster
12.12.2009, 09:00
CamilloN Offline
String in Cluster
ich hab eine wahrscheinlich für euch banale Frage.
ich habe über die Identifikation eines Gerätes mehrere Strings und würde diese gerne
zu einem Cluster verbinden, jedoch mit Namen um ein späteres aufschlüsseln leichter
zu machen.......
aber irgendwie tut des nicht, normales Bündeln funktioniert. da aber die ganzen einzelnen
Strings von einem großen stammt (über Muster suchen getrennt) benennt er alle
einzelnen genau wie das "Mutterstring" als "read buffer"
kann ich den "Namen" irgendwie noch ändern? also das die Teilstrings nicht mehr alle "read buffer"
heisen?
Vielen Dank für eure Hilfe....
internette Grüße
Vincenzo
12.12.2009, 09:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2009 09:34 von Lucki.)
String in Cluster
Einfach an die Funktion zum Bündeln eine Clusterkonstante anschließen, deren Elemente (bei beliebigem Inhalt) die gewünschten Namen haben. (Falls es bereits ein Anzeigeelement mit den richtigen Namen gibt, kann man statt der Konstanten auch die lokale Variable dieser Anzeige verwenden.)
12.12.2009, 12:02
CamilloN Offline
String in Cluster
Super vielen Dank für die schnelle Antwort......
mir ist da jetzt aber noch ein kleines weiteres Problem aufgefallen....ich will im Programm
automatisch eine Registerkarte umschalten....müsste doch ein Eigenschaftsknoten sein, oder?
Wo find ich denn des?
12.12.2009, 12:10
String in Cluster
' schrieb:ich will im Programm automatisch eine Registerkarte umschalten....müsste doch ein Eigenschaftsknoten sein, oder?
Der Wert der Elementes ist die Registerkarte.
Es geht also mit Zuweisung einer Zahl (oder eines Enumerators des TabSheets) entweder auf das Anzeige/Bedien-Element, auf eine lokale Variable desselben oder mir dem Property Value.
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.105 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  String in Cluster konvertieren TpunktN 3 3.694 01.04.2021 15:44
Letzter Beitrag: TpunktN
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.468 26.09.2016 07:47
  String Array zur Laufzeit wandeln und einem Cluster zuführen hTed 6 6.472 28.11.2014 14:44
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.667 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster als String auslesen derwisch 2 5.340 24.07.2013 10:11
Letzter Beitrag: derwisch
