[Anfänger] Einfache Ampel
16.12.2009, 08:51
Grinf4ce Offline
Morgen!
Wir haben gerade in der Schule Prozessdatentechnik und unsere Aufgabe ist es eine einfache Ampelschaltung zu bauen.
Die Ampel hat 3 LEDs (Rot, Gelb und Grün [normal halt]) und selbstständig zwischen Rot - Rot/Gelb - Grün und umgekehrt laufen. Der Prof. hat uns den Tipp gegeben dass wir mit Sequenzen arbeiten sollen.
Könnte mir kurz jemand einige weitere Tipps geben, wie wir diese Ampel realisieren sollen?
Ich verstehe den Sinn von Sequenzen nicht so ganz.
Liebe Grüße aus Wien.
16.12.2009, 09:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2009 16:24 von Lucki.)
NI hat für das CLD- (Certified LabVIEW Designer) Examen einige Beispielaufgaben genannt. Eines davon ist "Traffic Light". Davon gibt es massenhaft Lösungsbeispiele, und von daher dürfte Dein Professor auch die Idee haben. Also suche mal unter NI.com nach der Ampel.
Allerdings: Mit Sequenzen würdest Du bei NI eher durchfallen. Besser ist ein State-Machine, obwohl das in diesem Beipiel zugegebenermaßen nicht unbedingt notwendig wäre. Der Nachteil der Sequenz ist auf jeden Fall, daß Das VI nicht schnell zu stoppen ist.
16.12.2009, 09:20
Schwand Offline
Moin
in einer Sequenz arbeitest du bestimmte Programmschritte nacheinander ab, also eben zuerst rot, dann rot/gelb, grün gelb und dann wieder von vorne. Dafür könntest du zum Beispiel eine flache Sequenzstruktur nehmen und in die einzelnen Felder die unterschiedlichen Zustände packen, am besten noch mit einer Zeitverzögerung, damit man was vom Ablauf sieht. Als Ampel kannst du ja einfach LEDs nehmen.
Grüßle
S.
16.12.2009, 10:35
Oder so:
Sonstige .vi  Ampel.vi (Größe: 31 KB / Downloads: 1527)
Lv80_img
  Kritik zu meinem LabVIEW-Grundgerüst für einfache Messungen mit endlicher Ausgabe lumaxo 0 3.080 13.02.2015 13:38
Letzter Beitrag: lumaxo
  Einfache Motorsteuerung virtuell darstellen Kernfusion 3 7.136 23.10.2013 08:21
Letzter Beitrag: Firedevil87
  NaN beim PID Autotuning --> bin Anfänger -matthias- 0 3.281 22.04.2013 15:08
Letzter Beitrag: -matthias-
  Einfache Frage: "Oder-Glied" mit mehr als 2 Anschlüssen Firedevil87 4 5.433 25.01.2013 10:52
  Bücher für Anfänger P.Berger 1 2.882 08.01.2013 13:46
  Ampel und Array knuppel 1 3.454 20.04.2012 06:11
Letzter Beitrag: NWOmason
