Programm von MatLab inLabVIEW übersetzen
19.12.2009, 13:02
Beitrag #41
Peterxxx Offline
Vielen viel Dank!!!!
Welche Glück, dass deine Frau das Bad blockiert hat.Smile
19.12.2009, 22:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2009 23:00 von Peterxxx.)
Beitrag #42
Peterxxx Offline
Guten Abend!
Ich habe noch eine abschließende Frage zu diesem Thema, dann ist die Sache gegessen. Hoffentlich!Smile
p ist eine Array von der Dimension 1x441.
Zitat:Ny=21;
Nx=21;
for k=1:Ny
for l=1:Nx
m=l+(k-1)*Nx;
ergebnis(l,k)=abs(p(m));
end
end
Dazu habe ich mir überlegt, dass man die Sache mit zwei in einander verschachtelten for-Schleifen und der Funkton Array initizieren umsetzen könnte. Allerdings bin ich bislang nicht annähernd ans Ziel gekommen.
Über einen abschließenden Tipp würde ich mich sehr freuen!
20.12.2009, 09:50
Beitrag #43
Sag mir in Worten, was da gemacht wird, dann kann ich Dir den LabVIEW-Code sagen. Was der Matlab-Code da macht kann ich Dir nicht sagen.
20.12.2009, 10:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2009 10:15 von IchSelbst.)
Beitrag #44
IchSelbst Online
' schrieb:Sag mir in Worten, was da gemacht wird, dann kann ich Dir den LabVIEW-Code sagen. Was der Matlab-Code da macht kann ich Dir nicht sagen.
Das ist die Umwandlung eines 1DArr in ein 2DArr.
21*21=441.
Die Formel von M ist die Umrechung der Indices eines 2DArr in den Index eines 1DArr.
Also: Element aus der ArrayPalette "Dimension umrechnen" (oder wie das heißt) verwenden. Die Frage ist nur, welche Richtung.
Am Schluss den abs(Array) nicht vergessen.
20.12.2009, 10:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2009 10:45 von Lucki.)
Beitrag #45
Noch nützlicher wäre jeweils ein richtiges Ergebnis für ein Zahlenbeispiel. Aber da es die abschließende Frage ist, ist es ja jetzt egalLol.
Die Antwort auf die letzte Frage sieht etwa so aus:
Edit: IchSelbst war schneller, vielleicht bin ich etwas konkreter, aber von der Sache her meinen wir beide dasselbe.
"Die Frage ist nur in welche Richtung" --> Es kann sein, daß das Ergebnis noch zu transponieren ist.
  Frage zu MATLAB script Lucki 5 5.962 15.08.2018 15:14
Letzter Beitrag: th13
  Matlab Funktionsumfang in Labview Vaati 2 4.840 29.02.2016 20:15
  Matlab N-dim Matrix Vaati 4 4.802 26.02.2016 19:11
Letzter Beitrag: Vaati
  Matlab Skript einbinden LabViewPete 4 6.371 02.09.2015 11:34
Letzter Beitrag: LabViewPete
  Matlab in LabVIEW programmieren Carpediem47 1 4.338 17.09.2012 12:57
Letzter Beitrag: B033el
  InLabVIEW Anzeige Elemente zu einem SubVI zusammenfassen Florian_TU-BS 11 14.630 10.08.2010 14:36
