2 Signale in einem Diagramm
02.01.2010, 15:46
LV-Starter Offline
ich habe eine elementare Frage zur Signaldarstellung, bzw. zu einem Graphen.
Ich habe 2 Signale.
- Analoges Signal über DAQ - Karte
- Digitales Signal (gewonnen mit A/D Wandler aus dem 1. Signal)
Jetzt möchte ich beide Signale darstellen, möglichst in einem einzigen Graphen.
Dazu dachte ich, dass der "Mischsignal Graph" geeignet wäre, da dieser beiden kann. Nur krieg ich es nicht hin dass beide plots getrennt voneinander sind, diese liegen bei mir immer übereinander. Ich hätte eben gerne dass erst der plot zu dem analogen Signal kommt, und dann "mit abstand nach unten" der zum digitalen Signal.
Ich hab schon viel damit rumprobiert aber ich kriege es einfach nicht hin, geht das überhaupt?
Ich habe jetzt nur den wichtigen Teil ausgeschnitten
lv 8.6
Sonstige .vi  nursignal.vi (Größe: 247,17 KB / Downloads: 462)
08.02.2010, 10:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2010 10:24 von F.Bi.)
F.Bi Offline
LabView 2016
Wenn es darum geht mehrere Kanäle in einen Diagramm anzuzeigen, dann kann man das in den Eigenschaften einstellen. Dann gibt es da noch "Stack plots".
Frank
  1D-Arrays in einem Chart-Diagramm darstellen EinVolvic 5 9.319 12.05.2017 14:29
Letzter Beitrag: EinVolvic
  SOLL IST vergleich in einem Diagramm noled 1 5.268 11.12.2015 10:17
  Zwei Graphen in einem Diagramm LuckiJulo 8 8.714 03.03.2015 21:04
  Dynamische Signale in Chart wie DBL-Signale Toklu 14 10.851 06.11.2014 15:39
Letzter Beitrag: Toklu
  2 Y-Achsen in einem Diagramm (Chart) skander 18 31.159 25.07.2014 14:03
Letzter Beitrag: PBLB
  Dynamische Darstellung mehrerer Graphen in einem Diagramm Herm 2 6.011 30.08.2011 16:51
Letzter Beitrag: Herm
