Auslesen eines Lasersensors von MEL
04.01.2010, 10:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2010 16:10 von jg.)
Caru Offline
ich versuche momentan ein Programm zum Auslesen und Auswerten der Daten zu schreiben, welche von einem Lasersensor der Firma MEL übermittelt werden (Programm angehängt). Der Sensor hat einen Messbereich von 4mm.
Pro Messwert werden 2 byte übertragen (Highbyte und Lowbyte). Ich möchte im RTS-Modus auslesen. Leider wird mir am Eigenschaftsknoten ein Framing Error angezeigt, oder dass die Daten zu langsam eingelesen werden. Der Hersteller sagt, dass bei langsamer Auswertung und schneller Baudrate (115,2kBaud) der interne COM-Puffer überlaufen kann. Vorschlag ist die Daten schneller auszulesen oder den COM-Port zu schließen.
Da ich LabVIEW-Anfänger bin, weiß ich momentan nicht genau, wie ich das realisieren kann. Könnt ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank!
Caru
Lv86_img
Sonstige .vi  Lasersensor_MEL.vi (Größe: 16,26 KB / Downloads: 282)
04.01.2010, 18:32
IchSelbst Online
' schrieb:Leider wird mir am Eigenschaftsknoten ein Framing Error angezeigt, oder dass die Daten zu langsam eingelesen werden. Der Hersteller sagt, dass bei langsamer Auswertung und schneller Baudrate (115,2kBaud) der interne COM-Puffer überlaufen kann. Vorschlag ist die Daten schneller auszulesen oder den COM-Port zu schließen.
Oder den ComPort zu schleißen? Huh
Wie willst du denn Daten auslesen, wenn der COM-Port geschlossen ist?
So wie das in der While-Schleife aussieht, kommt da nie was raus. Der COM-Port wird ja geschlossen! Offen muss der Port auf jeden Fall bleiben.
Du kannst folgendes machen: Mach ein SubVI, das unabhängig und kontinuierlich läuft. Dieses SubVI soll den kompletten ComPort auslesen. Dazu ist es schnell genug, auch bei 115kBd. Wenn Daten da sind, werden die per Queue an ein weiteres SubVI gesendet. Dieses SubVI macht dann die Auswertung.
  Speicher eines Drucksensor auslesen meb2323 7 7.655 22.03.2020 17:38
  Auslesen eines Thermoelement über Agilent 34970a anja210 8 10.092 08.08.2012 09:37
Letzter Beitrag: Peter04
  Auslesen eines AD-USB Gerätes verflixxt 2 4.509 23.01.2008 16:48
Letzter Beitrag: verflixxt
  Einfaches Auslesen eines Sensors per RS232 Harry1984 7 7.376 26.03.2007 15:33
Letzter Beitrag: eg
  Statusbit eines Gerätes auslesen blitzgeist 0 3.063 30.05.2006 08:23
Letzter Beitrag: blitzgeist
  Problem beim Auslesen eines uC puma5 4 5.370 29.03.2006 21:03
Letzter Beitrag: eg
