Lineares Gleichungssystem lösen
10.01.2010, 11:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2010 11:23 von Y-P.)
gibt es irgendwo ein Bsp., wie man ein lineares Gleichungssystem programmatisch mit LabVIEW lösen kann?
Ich möchte nämlich ein Gleichungssystem mit 3 Gleichungen und jeweils 3 Unbekannten lösen.
Hier ist das Gleichungssystem:
Hier das Gleichungssystem mit Beispiel-Zahlenwerten:
Hier die Lösung:
Und hier noch, wie ich auf den Radius komme:
Das gesamte Bsp. (für diejenigen, die es sich ansehen möchten) gibt es dort:
http://www.arndt-bruenner.de/mathe/scripts/kreis3p.htm
Gibt es also ein Bsp., wie ich bei drei gegebenen Punkten (x- und y-Werte) die Werte für A, B, C und somit auch den Radius bestimmen kann?
10.01.2010, 12:40
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Mit MatLab Cool
10.01.2010, 12:57
Ich brauch's aber für LabVIEW. OBig Grin
' schrieb:Mit MatLab Cool
[attachment=51833:lab.png]
10.01.2010, 13:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2010 13:38 von jg.)
Lineares Gleichungssystem lösen -> Englisch: Solve linear equations! Hoppla, das VI gibt es sogar:
EDIT:
Und hier noch das Bsp aus dem NI-Examplefinder zur numerischen Lösung eines (auch nicht-linearen) Gleichungssystems:
10.01.2010, 17:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2010 17:49 von Y-P.)
Danke. Die Funktionen, die Du mir gezeigt hast, hatte ich schon bereits vor meiner Anfrage gefunden, wusste sie aber nicht anzuwenden. Hab' dann etwas damit herumgespielt und bin dahinter gekommen, wie das funktioniert.
Hier ist nun mein Bsp., das genau das berechnet, was auf der Seite (Link in Beitrag #1) berechnet wird, also den Radius, den Umfang und die Fläche eines Kreises, wenn 3 Punkte gegeben sind:
Sonstige .vi  Radius_aus_3_Punkten.vi (Größe: 14,85 KB / Downloads: 435)
Lv86_img
  Konflikt bzgl. Pfad lässt sich nicht lösen Nominas 2 5.211 14.07.2014 11:13
Letzter Beitrag: Nominas
  Nichtlineares Gleichungssystem El_Hefe84 3 5.131 19.07.2013 08:15
  Integral von -Inf bis +Inf lösen Wator 3 4.184 19.09.2012 09:47
  Unbekannte in Gleichungen lösen bluejay 4 5.494 18.05.2012 15:26
Letzter Beitrag: BNT
  Helmholtz Gleichung numerisch lösen und darstellen horscht(i) 5 6.905 21.02.2012 17:09
Letzter Beitrag: horscht(i)
  Gleichung (Polynom) lösen ColdducK 5 7.254 25.11.2011 16:49
