Wertetabelle aus Polynom 4. Ord.
25.01.2010, 08:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2010 08:36 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Guten Morgen,
ich hab' ne ganz primitive Aufgabe. Ich hätte gerne eine Wertetabelle für die Werte von 0° bis 100° zum folgenden Polymon 4. Ord.
Um sämtliche Fehlerquellen auszuschließen, (und weil ich keine Lust zum Tippen habe) lad' ich die Formel in der Originalquelle hoch:
Ich hab's einmal mit mit dem MathScript und einmal mit den ganz trivialen LV VI's versucht:
Meine Ergebnisse waren aber Murks...
Sonstige .txt  Tabelle_5erSchritte.txt (Größe: 304 Bytes / Downloads: 269)
...keine Ahnung warum.
Wenn ich exemplarische einen Wert (z.B. 90°) mit dem Taschenrechnen nachrechne kommt was anderes rausWacko
Eigentlich sollten nur positive Werte (Hebelarm) zwischen 0,002 - 0.006m rauskommen.
Wie geht das richtig?
Gruß dimitri
25.01.2010, 08:40
chrissyPu Offline
2014 PDS
könnte es sein, dass du ein falsches VI für das x^3 verwendet hast? Was du da als Screenshot gepostet hast, rechnet x *(2^3). Das könnte zumindest fehlerhafte Werte gegenüber dem Taschenrechner ergeben.
Weiterhin würde ich ggf. schauen, ob nich rad als Winkelmaß ursprünglich gemeint wurde und nicht Grad. Und der "Mehrfacharithmetikknoten" würde es m.E. auch übersichtlicher machen als die ganzen Dreiecke..Wink
ch
25.01.2010, 08:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2010 09:00 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
:wall:Jo! Das ist schonmal falsch ...
Ok jetzt stimmt alles mit dem Taschenrechner überein. Ergebnisse sind zwar weitestgehend sinnfrei, wenn man sie im Kontext sieht, aber falsch kann da nix mehr sein. Besten Dank.
  Zeit mit Millisekunden In Wertetabelle derdak 1 3.873 06.02.2014 16:28
  Polynom durch Stützstellen legen DrHoas 1 3.896 26.03.2012 10:34
  Gleichung (Polynom) lösen ColdducK 5 7.254 25.11.2011 16:49
  Polynom 2ten Grades aus Vektoren Theo-Technic 6 6.096 14.06.2011 12:47
  Volumenberechnung von rotierendem Polynom Jürgen Weber 24 17.298 17.03.2010 09:18
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Polynom berechnen Holzkopf 15 17.131 28.08.2008 13:32
