Variablen im SubVI verändern
22.01.2010, 16:11
ArneBautToulouse Offline
ich bin neu hier im Forum und arbeite seit etwa einem Jahr jetzt gelegentlich mit LabVIEW. Bin also noch nicht all zu erfahren. Folgende Frage:
Wie kann man prinzipiell Variablen innerhalb eines SubVIs von außen (HauptVI) verändern, während das SubVI läuft?
Zur Info:
Das SubVI besteht aus einer While-Schleife, in der sich eine Ereignisstruktur befindet. Diese Ereignisstruktur reagiert auf Wertänderungen. Diese Wertänderungen sollen dabei über das HauptVI über Bedienelemente erfolgen.
Danke schon mal im Voraus.
22.01.2010, 16:16
Das geht mit Referenzen.
Bsp. dazu gibt's einige hier im Forum....
22.01.2010, 16:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2010 16:29 von ArneBautToulouse.)
Mit Referenzen habe ich es schon den ganzen Tag versucht, und jetzt aufgegeben.
Über die Ereignissteuerung kann ich leider nur die Änderung des Wertes der Referenz (=RefNum) abfragen (der ja konstant bleibt...) und nicht die Änderung des Wertes auf dem Bedienelement, auf den die Referenz verweist. Also bleibt die While-Schleife hängen
22.01.2010, 17:03
Hab es jetzt mal mit Globalen Variablen ausprobiert. Klappt auch nicht, da diese nicht von der Ereignisstruktur als Bedienelemente erkannt werden.
Hat jemand eine Idee für eine Lösung des Problems?
25.01.2010, 08:36
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Also wenn du willst, dass ein Event ausgelöst wird so musst du den Wert des Bedienelements via Property-Node ändern und zwar nicht mit Value sondern mit Value(Sign).
Beim ersten findet kein Value-Change-Event statt. Eine zweite Möglichkeit wären Queues.
Beispiel für Queues:
LabVIEW 8.5
Sonstige .zip  Queue_Erweitert.zip (Größe: 33,87 KB / Downloads: 291)
Hoffe das hilft dir weiter Wink
25.01.2010, 08:46
IchSelbst Online
Ich werf mal folgendes in den Raum:
' schrieb:Wie kann man prinzipiell Variablen innerhalb eines SubVIs von außen (HauptVI) verändern, während das SubVI läuft?
Das VI über den VI-Server starten. Dazu braucht man eine Referenz. Mittels dieser Referenz kann man dann einen speziellen Methodenknoten ansprechen, mit dem man im SubVI eine Variable schreiben (und wohl auch lesen) kann. Events werden so wohl nicht ausgelöst.
So ginge es auch mit Event:
Statt der Queue ein Benutzerevent machen. Der Event-Handle wird im MainVI generiert und an das SubVI übergeben. Der Benutzerevent geht dann auf die Event-Struktur im SubVI. Im MainVI wird das Event beschrieben - im SubVI ausgeführt.
25.01.2010, 10:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2010 10:06 von abrissbirne.)
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Ich frag mich wieso eine Eventstruktur in einem Sub VI? Wenn du sowieso im Sub VI auf eine Wertänderung eines Controls des Main VI's wartest, wieso dann nicht gleich in einer Eventstruktur im Main VI erfassen? Diesen neuen Wert an das Sub VI zur Weiterverarbeitung übergeben, fertig.
25.01.2010, 10:51
BsaiboT Offline
' schrieb:Ich frag mich wieso eine Eventstruktur in einem Sub VI? Wenn du sowieso im Sub VI auf eine Wertänderung eines Controls des Main VI's wartest, wieso dann nicht gleich in einer Eventstruktur im Main VI erfassen? Diesen neuen Wert an das Sub VI zur Weiterverarbeitung übergeben, fertig.
Dann kann man auch die oben genannten Eigenschaftsknoten vermeiden. Die sind superlangsam....
Also lieber wie unsere abrissbirne es vorgeschlagen hat.
//Tobias
27.01.2010, 15:43
Danke für die vielen Antworten.
Die Frage war jetzt eigentlich nicht die, ob die Ereignisstruktur vor oder ins SubVI kommen soll, sondern die Ereignisstruktur IST das SubVI, bzw eine Ereignisstruktur innerhalb einer While-Schleife. Wenn ich diese While-Schleife so im HauptVI nutze (ohne SubVI) klappt es so wie es soll. Allerdings würde ich diese Struktur gerne auch so für andere Probleme nutzen und das Blockdiagramm des HauptVIs übersichtlicher gestalten. Daher würde ich gerne die Schleife so wie sie ist als SubVI einbinden. (Das ist doch schließlich auch die Idee hinter der Verwendung von SubVIs, oder nicht?) Prinzipiell sollte das doch so eigentlich ohne weiteres möglich sein... Huh
27.01.2010, 15:46
BsaiboT Offline
Lade mal deine VI's hoch, dann ist es leichter zu helfen. Smile
  Datentypen verändern handsch21 11 8.267 29.03.2018 15:45
  Farbe eines String verändern Woody 6 9.250 12.03.2018 13:51
  Viele Variablen in SubVI nutzen chrisw 3 3.800 02.12.2016 11:35
  3 Arrays dynamisch verändern hubem14 7 5.551 13.09.2016 11:45
  Eigenschaften von Gestaltungselementen verändern? ljminti 17 17.304 08.12.2015 11:54
  Eigenschaften von Cluster Elementen verändern kraesy 1 4.247 07.07.2015 07:47
