Temperaturaufnahme
25.01.2010, 16:02
nedin Offline
LV 09
de_en
1100
Temperaturaufnahme
Hallo Leute,
Ich arbeite an meiner DIPLOMARBEIT : Temperaturaufnahme bei Freiflächenheizungen und verwende für die Temp.aufnahme DS 18s20 Sensoren die einen Digitalen ausgangswert liefern.
Mittels Busleitung werde ich ca 20 Sensorn (Rj 12 Stecker) leite ich die Messdaten an mein MESSSYTEM von Hygrosens für den DS 18s20
Gerne würde ich die gesamte Messsteuerung mittels LabVIEW steuern sprich; Start/ Stopp / anspeichern in Excel und darstellung in Graph
Meine frage ist jezt: Brauche ich für das Messsytem welches mittels USB schnittstelle mit dem PC verbunden ist einen Treiber
Habe leider bisher nur erfahrungen mit dem NI DAQ USB 6008 welches schon einen Treiber hat.
Bitte um Hilfe und Rat
Lg nedin
Messsystem :USB_MS_Hygrosens mittels DS 18s20 Sensoren
25.01.2010, 16:05
nedin Offline
LV 09
de_en
1100
Temperaturaufnahme
Hallo Leute,
Lg nedin
Messsystem :MS_Hygrosens_mittels DS 18s20 Sensoren
25.01.2010, 16:07
nedin Offline
LV 09
de_en
1100
Temperaturaufnahme
Hallo Leute,
Lg nedin
Messsystem :USB Messsytem Ds 18s20
25.01.2010, 17:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2010 08:31 von jg.)
Temperaturaufnahme
Offtopic
RulezLVF-Regeln lesen und beachten!
Was soll das? Sich bei drei unterschiedlichen Themen, zu denen deine Frage auch nur zum Rande passt, einzuklinken und jeweils dieselbe Frage zu stellen? Nach dem Motto "viel hilft viel"? Das gilt hier im LVF aber nicht!
25.01.2010, 18:50
Temperaturaufnahme
Außerdem, was soll LabVIEW 7.8 und PLZ 1100 in Deinem Profil. Ergänze / korrigiere das doch bitte.
26.01.2010, 11:10
BsaiboT Offline
Temperaturaufnahme
Hallo Nedin,
viel Spass bei deiner Diplomarbeit. Die ist im übrigen nichts besonderes, so dass du es nicht mit CAPSLOCK schreiben musst.
Zudem musst du dieses Forum in deiner Diplomarbeit als Quelle angeben, da hilft es auch nicht als PLZ nur 1100 anzugeben, versuchen sich anonym zu halten, Wissen abzuschöpfen und es dann als deine eigenen Ideen zu verkaufen. Man darf sich als Ingenieur durchaus Infos beschaffen - NEIN! - man muss sich Informationen von überall beschaffen können und wissen wie das geht, denn eines muss man nicht: alles selber wissen.
Zu deiner Frage:
Ich nehme an, dass der Sensor sich als virtueller COM-Port installiert und du anschliessend von LV aus über die entsprechende serielle Schnittstelle mit dem Sensor kommunizieren kannst.
Hier findest du die Protokollbeschreibung.
Sobald du erste Programmierversuche vorzuweisen hast und dort weitere Hilfe benötigst bist du hier gern gesehen. Aber ergänze dein Profil ein bisschen, denn Heimlichtuerei kann man sich als Bittsteller nicht leisten.
Grüsse,
Tobias
PS: Wenn rauskommt, dass man externe Lösungsansätze genutzt hat und diese Quellen nicht angibt wie es sich gehört, kann man GROSSE PROBLEME bei der Anerkennung der Diplomarbeit bekommen. Es kann auch im Nachhinein zu einer Aberkennung des Titels führen und dazu, dass man eine neue Diplomabeit zu einem anderen Thema schreiben muss. Ist alles schon geschehen....
Tobias Brüggemann
26.01.2010, 11:22
Temperaturaufnahme
Offtopic
Wenn du dir beim Schreiben der DA genausoviel Mühe gibst, wie beim Schreiben deines Posts...
... neben Inhalt wird auch immer auf Rechtschreibung/Grammatik/Satzbau geachtet. Allzu große Schnitzer sollte man sich als angehender Ingenieur da nicht leisten.
MfG SeBa
26.01.2010, 14:15
nedin Offline
LV 09
de_en
1100
Temperaturaufnahme
also mittlerweile hab ich mein problem gelöst
bzgl. meinem Wohnort ka was da pass. ist ob ich mich vertippt habe oder nicht
meine frage war :
aufgrund gewisser zeitprobleme denkt man über gewisse rechtschreib und gramatika nicht nach
aber danke für eure hilfe
26.01.2010, 14:26
BsaiboT Offline
Temperaturaufnahme
' schrieb:Meine frage ist jezt: Brauche ich für das Messsytem welches mittels USB schnittstelle mit dem PC verbunden ist einen Treiber
Die habe ich dir doch beantwortet...Smile
Evtl gibt es aber auch vom Hersteller bereits fertige LV-Treiber, die du von ihm beziehen kannst. Auf der Website steht aber nichts davon. Ich würde da den Ansatz über die serielle Kommunikation verfolgen.
//Tobias
PS: Für Gross- und Kleinschreibung, sowie Satzzeichen ist immer Zeit! Soetwas erhöht nämlich die Antwortenzahl, da es den Text lesbar macht.
...und bei 120 Anschlägen pro Minute, stören (mich) die 20 Anschläge für Shift und Satzzeichen nicht besonders.
26.01.2010, 14:45
Temperaturaufnahme
Und wenn man sich trotz mehrerer Hinweise nicht daran hält (vgl. LVF-Regeln Rulez), dann wird die Verwarnstufe erhöht. Die LabVIEW-Version und die PLZ hast Du übrigens immer noch nicht verbessert. Das war ein weiterer Grund für die Verwarnung. -_-
' schrieb:PS: Für Gross- und Kleinschreibung, sowie Satzzeichen ist immer Zeit! Soetwas erhöht nämlich die Antwortenzahl, da es den Text lesbar macht.
