Anfänger: Tab-Controls
Bei der Registerkarte (falls Du die meinst) ist immer nur ein Blatt zu sehen, insofern sind immer "alle anderen Blätter ausgeblendet" Vielleicht meinst Du, daß die anderern dann mit der Maus nicht selektiert werden dürfen?
Der Registerkarte auf dem Panel entpricht eine Enum-Variable im Blockdiagramm. Mit dieser Variablen kannst Du alles machen, was man mit Variablen so tun darf, also z.B.:
Etwas anschließen, in Anzeigeelement umwandeln (Dann kannst die Seiten nicht mehr mit der Maus blättern), Lokale Variablen erzeugen, Eigenschaftsknoten erstellen.
D.h Du hast damit eine unendliche Fülle von Möglichkeiten, die Registerkarte programmgesteuert zu manipulieren.
Und umgekehrt: Du kannst durch Blättern in der Registerkarte auch den Programmablauf steuern.
Beipiel: Wenn Du auf Seite 2 Messwerte darstellst, dann kann es sinnvoll sein, die Messwerterfassung nur laufen zu lassen, wenn Du Seite 2 wirklich anschaust.
Ludwig
