In exe Strg C
29.01.2010, 10:33
Sancezz Offline
In exe Strg C
hab die suche schon bemüht aber ohne Ergebnis.
Ich habe das Problem das in einem Textfeld den Wert über Strg C kopieren möchte. Das ganze geht im Programmiermodus aber in der exe geht es nicht mehr. Wenn ich diese Tastenkombination drücke schreibt er mir ins Textfeld nur c rein.
Kann mir jemand helfen?
LG
29.01.2010, 11:10
In exe Strg C
ich hab' das mal nachgebaut. Schau' Dir mal mein Bsp. an und probier' aus dem oberen Textfeld was mit Strg+C ins untere Textfeld zu kopieren. Bei mir klappt das auch, wenn ich die EXE laufen lasse.
Sonstige .zip  Test.zip (Größe: 126,14 KB / Downloads: 232)
Lv09_img2
29.01.2010, 11:17
Sancezz Offline
In exe Strg C
Danke funktioniert nur leider geht die Datei ab wo der code drin steht. Weis leider nicht wie du es gemacht hast.
LG
29.01.2010, 11:20
In exe Strg C
Was heißt, "die Datei geht ab"? O
Ich habe nichts besonderes gemacht. Eine Whileschleife gebaut, zwei Text-Controls reingezogen, einen Stop-Button und eine Zeitverzögerung. Dann habe ich daraus die EXE erstellt und fertig.... Big Grin
' schrieb:leider geht die Datei ab wo der code drin steht
01.02.2010, 11:11
Sancezz Offline
In exe Strg C
hab jetzt schon ne Zeit rumgespielt aber ich bekomme es einfach nicht hin. Sobald ich Strg C drücke schreibt er c in das Textfeld. Und bei dir geht es?!!! Huh
01.02.2010, 11:17
In exe Strg C
Mein Bsp. funktioniert bei mir.
Kann das evtl. mal jemand anderes nachprüfen?
Welche LabVIEW-Version hast Du genau? LabVIEW 2009 f2, oder f3, oder hast Du noch gar kein Update gemacht?
Vielleicht wurde es ja da irgendwann behoben. Unsure
01.02.2010, 11:43
RoLe Offline
In exe Strg C
' schrieb:Sobald ich Strg C drücke schreibt er c in das Textfeld. Und bei dir geht es?!!! Huh
Also bei mir schreibt er/es auch c ins Textfeld, aber nur wenn ich nichts zum kopieren markiert habe.
01.02.2010, 11:50
Sancezz Offline
In exe Strg C
Hab 2009 f3. Vieleicht liegt es an der einstellung von der exe oder vom Textfeld!
01.02.2010, 12:03
Sancezz Offline
In exe Strg C
So hab es jetzt selber eine exe gemacht nach deinen angaben und es funktioniert auch bei mir. Anscheinend liegt es an meinem Programm. Das Textfeld ist in einem unterpanel. Vielleicht hängt es mit diesem zusammen!
lg
01.02.2010, 12:16
In exe Strg C
' schrieb:Das Textfeld ist in einem unterpanel. Vielleicht hängt es mit diesem zusammen!
Ich befürchte das so.
Bei VIs in SubPanel geht nämlich so manches nicht, was bei VIs ohne SubPanel geht.
Brick Blockdiagramm // gestapelte Formatierungen vor Strg-Expandierungen schützen? Kasi 2 3.318 16.04.2012 15:34
Letzter Beitrag: Kasi
  Tastenkombination Strg. + "." für Vi Stopp unterbinden GT123 4 7.160 17.04.2010 11:29
Letzter Beitrag: GT123
  Strg+M und Programmausführung läuft nicht mehr richtig syntec 1 3.364 30.06.2009 10:20
  String aus multipler Auswahlliste (Strg + shift) per Mausklick generieren HansimGlück 19 19.465 29.02.2008 16:42
