Messdaten und Strings in einem Cluster abspeicher und wieder lesen ?
29.01.2010, 13:24
mcbainua Offline
weiss jemand ob es möglich ist, das zu messende Signal so wie auch strings in einem clustor zu speichern? wenn ja, wie?
In meinem VI müssen dann eben die messsignale, so wie strings abgespeichert werden. So wäre es eben einfacher, wenn man alles in einer Datei speichern könnte.
Besten Dank
gruss duke
29.01.2010, 13:57
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Je weniger du über deine Signale und deine Strings und vor allem die Menge von beidem verräts, desto schwieriger ist es dir eine passende Antwort zu geben. Desweiteren ist es relevant ob du die Daten nur in LV auswertest oder auch in anderen Programmen à la Excel.
Spontan würde ich dir vorschlagen die TDMS-Palette anzuschauen.
29.01.2010, 14:10
mcbainua Offline
hallo,
im grunde spielt das Signal ja keine Rolle, ich möchte nur wissen, wie ich die Strings mit einem Signal Bündeln kann und anschliessend in einer Datei speichern kann.
Wenn dies Möglich ist.
Signal = Rechteck
String1 = Datum
String2 = Personalien
Gruss duke
29.01.2010, 14:43
' schrieb:ich möchte nur wissen, wie ich die Strings mit einem Signal Bündeln kann und anschliessend in einer Datei speichern kann.
Geht, wie dimitri84 sagt, mit TDMS wunderbar.
Man kann zu jedem Kanal (oder auch zu Kanalgruppen bzw. der Datei alleine) beliebige Zusatzinformationen speichern. Einfach die Daten als String in den Kanal schreiben. LV entscheidet dann selbst, ob die Daten (wenn Zahlen) im Kanal oder (wenn Strings) im Header zum Kanal angespeichert werden.
29.01.2010, 14:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2010 14:50 von Lucki.)
Du hast nocht klar gesagt, was mit den gespeicherten Daten gemacht werde soll. Wenn sie nicht exportiert werden sollen, also letztlich nur wieder in LV eingelesen werden, dann wäre die Speicherung im Binärformat am einfachsten. Das funktioniert mit jeder Datenstruktur.
Es gibt aber da auch Fallstricke. Würde vorschlagen, Du versucht das mal, und wenn es nicht richtig funktioniert, dann postest Du das VI. Das zu korrigieren wäre dann ein Klacks.
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 6.726 11.05.2015 14:50
  Messdaten in einem Array sammeln/speichern Gesetzt 5 8.310 07.05.2015 15:03
Letzter Beitrag: kwakz
  CSV Datei, lesen + schreiben, strings, double Fireraiser 3 11.866 02.05.2013 14:49
Letzter Beitrag: Fireraiser
  Lesen aus SQL Datenbank mit einem Parameter easydive 1 5.865 07.07.2012 06:58
  Messdaten aus Textdatei lesen Array 1 4.451 03.06.2011 21:07
Letzter Beitrag: Mingo
  txt-file von einem FTP-Server lesen chR1s 8 8.230 04.03.2009 14:52
Letzter Beitrag: RoLe
