String-Werte in Tabelle aufnehmen
02.02.2010, 09:07
Frosch
Unregistered
Morgen!!
Vermutlich habt ihr euch schon x-mal darüber ausgelassen, aber ich komm an dieser Stelle nicht weiter. Ich bekomme über einen fertigen Baustein einen Wert im string-Format. Diesen Wert will ich nun in einer Tabelle aufnehmen. Klappt auch soweit. Wenn ich nun einen zweiten Wert auslese, soll er natürlich in der zweiten Zeile stehen. Und beim 3. Wert in der 3. Zeile usw. Bei mir werden bisher die Werte einfach überschrieben. Ich hoffe, ich habe mein Problem erläutern können. Angehängt hab ich den Programmausschnitt, in dem die Werte in die Tabelle sollen und die Tabelle im Bedienbereich zur Veranschauung was ich vorhabe.
Frosch
02.02.2010, 09:27
BsaiboT Offline
Hallo du Frosch.Big Grin
Leg dein Tabellenelement einmal ausserhalb der großen For-Schleife. Im Moment schreibst du jedesmal ein neues Element als neues Array in die Tabelle und überschreibst dabei die vorhandenen Werte.
Gruß,
Tobias
02.02.2010, 09:27
Entweder mit Shift-Register oder mit lokaler Variable
02.02.2010, 09:57
Frosch
Unregistered
danke erstmal!!
zum tip von eis - tobias: macht sinn, dass der wert immer überschrieben wird^^. wenn ich allerdings das tabellenelement nach außen ziehe, kann ich es nicht mehr mit dem neuen element verbinden, da sich warum auch immer die dimension des neuen elements von zwei auf 3 erhöht, mein tabellenelement aber die dimension 2 hat.
zum tip von Lucki: fast gut. jetzt wird nur die 3. zeile mit dem 1. wert beschrieben. der 2. wert geht in die 6. zeile usw.
Frosch
02.02.2010, 10:10
BsaiboT Offline
Verstehe ich nicht so ganz.
Habe mal ein Beispiel zusammengeklickt, dass ebenfalls 2 Spalten und beliebig viele Zeilen hat. Funktioniert ganz wunderbar....
Edit: die ganze Rumrechnerei dient nur dazu neue Zahlenwerte zu erzeugen... :-) Ich hätte auch einfach ne Zufallszahl nehmen können.
Grüße,
Tobias Brüggemann
02.02.2010, 10:37
Frosch
Unregistered
nee echt komisch. hab auch sämtliche konvertierungsbausteine versucht, um wieder zur Dimension 2 zu kommen. krieg es so aber nicht hin. bin jetzt also noch bei Luckis idee. aber bin dabei immer noch dran, die werte in die 1., 2., 3., ... zeile zu kriegen und nicht in die 3., 6., 9., ... zeile!
grüße
frosch
02.02.2010, 12:20
' schrieb:nee echt komisch. hab auch sämtliche konvertierungsbausteine versucht, um wieder zur Dimension 2 zu kommen. krieg es so aber nicht hin. bin jetzt also noch bei Luckis idee. aber bin dabei immer noch dran, die werte in die 1., 2., 3., ... zeile zu kriegen und nicht in die 3., 6., 9., ... zeile!
Die Funktion "Array erstellen" ist hinterhältig: Es gibt mit der rechten Maustaste die versteckte Option "Eingänge verknüfen". Sollte hier ausgeschalten sein.
Außerdem: Um unerwünschte zusätzliche Zeilen zu vermeiden, die neuen Zeilen immer mit dem VI "Nicht darstellbare Zeichen entfernen" behandeln.
02.02.2010, 13:23
Offtopic
@Frosch:
Bitte LVF-Regeln lesen und beachten, vor allem den letzten Abschnitt über die Verwendung der Shift-Taste beim Schreiben von Beiträgen.
02.02.2010, 13:36
Frosch
Unregistered
Lucki, ich wollte eben deinen Tipp umsetzen, die Option "Eingänge verknüfen" zu deaktivieren. Die Option erscheint bei mir leider ausgegraut, sobald ich den unteren Eingang von "Array erstellen" mit dem neuen Messwert verbinde.
Frosch
02.02.2010, 13:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2010 14:00 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Jo, das Feature ist automatisch deaktiviert, weil die zu verknüpfenden Arrays nicht dieselbe Dimensionsgröße haben. Stimmt also bei dir.
Kann man bei dem fälschlich gesetzten Häkchen von einem Bug reden?
  Aus Excel Tabelle Werte vergleichen Mostro2502 2 4.052 01.07.2020 09:38
Letzter Beitrag: Mostro2502
  Negative Werte - Zeitstempel Konstante im XML-String BlackEagle 2 5.948 18.12.2019 15:30
Letzter Beitrag: BlackEagle
  Array in String Tabelle Lou_ders 3 5.118 19.10.2017 15:10
Letzter Beitrag: THL
  Tabelle Integer und Double Werte DA-LabVIEW 1 4.253 25.02.2015 20:36
  String-Darstellungsart in der Tabelle als Passwortanzeige Lessy2205 4 4.510 08.02.2013 08:08
Letzter Beitrag: Lessy2205
  String in Tabelle einfügen hotseter 2 5.385 07.09.2012 07:39
Letzter Beitrag: hotseter
