Kopie meines VI enthält nicht alle subVIs
05.02.2010, 10:17
Zitat:Die beiden Programme synchronisieren sich immer. Übernehmen also immer dieselben Werte...
Jetzt mal Klartext:
Hast du deine VI's "Reentrant" ("Ausführungsinvariant") gespeichert, so wie oben im vom "dottore" genannten Beispiel gezeigt?
A.
05.02.2010, 10:19
Ich blicke zwar immer noch nicht durch, was Du meinst, aber wenn Du mehrmals das gleiche VI aufruden willst, dann solltest du unter "Execution" in den "VI Properties" mal auf "reentrant" stellen.
05.02.2010, 10:35
Jayden Offline
Ist execution = Ausführen?
Hab da keine Vi Eigenschaften gefunden
Muss ich das in dem original vi einstellen oder in dem anders gespeicherten?
05.02.2010, 10:42
' schrieb:Ich blicke zwar immer noch nicht durch,
Mir geht es genau so, mein Vorschlag war wohl ein Flop. Ich ging davon aus, daß die 2 Motoren an 2 veschiedenen Orten von 2 verschiedenen PCs aus gesteuert werden sollen und daß also das Programm mit SubVIs zum 2. PC zu kopieren ist.
Aber das war wohl falsch. Also bitte alles ignorieren was ich geschrieben habe
05.02.2010, 10:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2010 10:42 von Y-P.)
Ich vermute jetzt, wie es auf Deutsch heißen könnte:
VI-Eigenschaften -> Ausführung -> ablaufinvariante Ausführung
Ob es exakt so heißt, weiß ich nicht, aber ich meine dass sie reentrant mit ablaufinvariant übersetzt haben.
05.02.2010, 10:46
Jayden Offline
also in der Menüleiste bei "Ausführen" gibt es nur
Starten
Hineinspringen
Überspringen
Bei Aufruf anhalten
Auführungsmodus
05.02.2010, 10:52
VI EIGENSCHAFTEN !!!! Rechtsklick auf das Icon rechts oben im Fenster.
Und dort dann "Ausführung", "Execution" oder wie auch immer....
05.02.2010, 10:56
Jayden Offline
ah, ok, jetzt hab ichs.
Hab das Häckchen bei Ausführungsivariant gemacht
dann gespeichert unter einem neuen Namen.
Die zwei Programme synchronisieren sich jetzt aber immer noch...
05.02.2010, 11:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2010 11:09 von Lucki.)
' schrieb:Die zwei Programme synchronisieren sich jetzt aber immer noch...
Es genügt nicht, das das SubVi reentrant ist. Das SubVI muß vom Hauptprogramm aus auch über 2 getrennte Ikons aufgerufen werden.
05.02.2010, 11:11
Beitrag #20
Jayden Offline
und wie mach ich das?
  Durch Schließen des SubVIs reagiert das Haupt VI nicht mehr?! C.Maier 2 4.069 07.10.2016 07:52
  Bedienbarkeit meines Programms Homer-Jay 6 5.715 08.12.2011 22:48
Letzter Beitrag: unicorn
  Verbesserung meines Programms Andy4u 2 3.399 19.05.2011 16:21
Letzter Beitrag: Andy4u
  VI-Name 1 (Kopie).vi geist07 3 4.375 26.07.2010 13:41
Letzter Beitrag: Ricardo1980
  Sicherheitseinstellung Passwort für alle SubVis GT123 5 6.166 12.01.2010 14:26
Letzter Beitrag: GT123
  Kopie erstellen selma 3 4.333 12.11.2009 11:03
Letzter Beitrag: IchSelbst
