Kopie meines VI enthält nicht alle subVIs
04.02.2010, 17:38
Jayden Offline
ich weiß nicht, ob ich hier im richtigen Raum bin, weil ich mich nicht so gut auskenne mit LabVIEW.
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe zwei Drehmotoren. Für die Steuerung des Drehmotors gibt es ein VI. Dieses kann ich auch ausführen und den Drehmotor steuern. Aber da ich 2 Motoren habe brauch ich auch 2 VIs. Also hab ich das VI kopiert. Nun holt sich das kopierte VI aber immer SUbVIs von der original VI und ich kann die zwei VIs nicht unabhängig voneinander steuern, Die synchronisieren sich immer. Der Fehler hat wohl was mit "crosstalk" zu tun.
Kann mir da jemand helfen?
Jayden
04.02.2010, 17:47
dottore Offline
User
11
vielleicht hilft dir das was:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/9387
gruss
04.02.2010, 17:52
Jayden Offline
da steht für LabVIEW 2009
ich habe Version 8.3
da geht das nicht, oder?
04.02.2010, 18:46
LV 8.3 gibt es nicht.
Beim Kopieren hat man immer das Risiko, daß Dateien fehlen.
Deshalb nicht kopieren sondern "Speichern unter", und dort anklicken "New LLB" . In der LLB ist dann alles drin, nicht nur das Haupt-VI.
Bin LV9 gibt es sogar einen Menüpunkt "Hierarchie speichern unter.."
04.02.2010, 19:00
Jayden Offline
ok, dann versuch ich das morgen mal mit speichern unter.
vielen Dank schon mal bis hierhin!
04.02.2010, 19:07
Wie Lucki schon gesagt hat. LabVIEW 8.3 gibt es nicht. Bitte Profil_ergaenzen. => Rulez LVF-Regeln beachten.
' schrieb:LV 8.3 gibt es nicht.
04.02.2010, 19:11
Jayden Offline
ich glaub dann ist es die Version 8.6
sorry :-)
05.02.2010, 09:41
Jayden Offline
hi also ich hab das mal versucht
speichern unter
Hierachie an neue Position kopieren
neue LLB
wenn ich diese LLB nun aufrufe kommt der LLB Manager
da finde ich meine Datei
diese hab ich umbenannt und aufgerufen, aber da kommt folgende Fehlermeldung:
"Beim Laden von ....vi hat LabVIEW 28 Warnungen ausgegeben
Abhängigkeit von neuem Pfad geladen..."
Was muss ich nun machen?
Jayden
05.02.2010, 09:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2010 10:32 von Lucki.)
' schrieb:hi also ich hab das mal versucht
speichern unter
Entscheidend ist doch erst mal, ob trotz der ausgegebenen Warnunge alles funktioniert oder nicht, warum sagst Du darüber nichts?
Zu den Warnungen kann ich nur sagen, daß, wenn ich hier im Forum ein Beispiel mache und das als niedrigere Version abspeichern muß, ich auch immer damit belästigt werde. Ich ignoriere diese Warnungen, weil alles trotzdem funktioniert.
Sie könnten sich bei Dir z.B. auf die geänderten Pfade der Sub-VIs und ähnliche Marginalien beziehen.
05.02.2010, 10:13
Jayden Offline
also wenn ich die Fehlermeldung ignoriere, gehts trotzdem nicht.
Die beiden Programme synchronisieren sich immer. Übernehmen also immer dieselben Werte...
  Durch Schließen des SubVIs reagiert das Haupt VI nicht mehr?! C.Maier 2 3.950 07.10.2016 07:52
  Bedienbarkeit meines Programms Homer-Jay 6 5.426 08.12.2011 22:48
Letzter Beitrag: unicorn
  Verbesserung meines Programms Andy4u 2 3.288 19.05.2011 16:21
Letzter Beitrag: Andy4u
  VI-Name 1 (Kopie).vi geist07 3 4.219 26.07.2010 13:41
Letzter Beitrag: Ricardo1980
  Sicherheitseinstellung Passwort für alle SubVis GT123 5 5.882 12.01.2010 14:26
Letzter Beitrag: GT123
  Kopie erstellen selma 3 4.169 12.11.2009 11:03
Letzter Beitrag: IchSelbst
