Kopie meines VI enthält nicht alle subVIs
05.02.2010, 11:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2010 11:24 von Lucki.)
Beitrag #21
' schrieb:und wie mach ich das?
Z.B nicht so:
sondern so:
05.02.2010, 11:29
Beitrag #22
Jayden Offline
im Grunde hab ich das verstanden, aber ob ich das programmieren kann, weiß ich nicht.
Es gibt also nur die Variante?
05.02.2010, 11:40
Beitrag #23
Was soll daran schwierig sein ein VI-Icon zweimal im Blockdiagramm zu plazieren? O
05.02.2010, 11:46
Beitrag #24
Jayden Offline
schwierig ist es wahrscheinlich nciht, aber ich hab eben sehr wenig Ahnung von LabVIEW.
ich hab also mein Blockdiagramm meines Haupt VIs mit dem ich meine Motoren steuere.
Und diesen ganzen Quelltext muss ich jetzt zweimal machen, und wie dann aufrufen?
05.02.2010, 11:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2010 11:55 von Lucki.)
Beitrag #25
' schrieb:Es gibt also nur die Variante?
Es gibt natürlich noch die unelegantere Variante: SubVI nicht reentrant, es wird statt dessen mit unterschiedlichem Namen mehrmals kopiert und im Haupt-VI auf diese Art mehrere Mal verwendet.
Hauptnachteil: Wenn Du am SUBvI etwas änderst, darfst Du das immer an allen SubVIs tun...
05.02.2010, 12:00
Beitrag #26
Jayden Offline
@ Lucki
du sagst ich soll des SubVI verändern. Aber davon gibt es ja voll viele. Woher weiß ich, welche ich verändern muss?
05.02.2010, 14:18
Beitrag #27
' schrieb:du sagst ich soll des SubVI verändern. Aber davon gibt es ja voll viele. Woher weiß ich, welche ich verändern muss?
Also ich gebs jetzt auf, wir alle ergehen uns ja nur in Mutmaßungen über Dein Problem. Ohne VI ist hier nicht weiterzukommen.
05.02.2010, 14:21
Beitrag #28
Das, welches Du mehrfach verwenden willst. Aber wie gesagt: "Reentrante" Ausführung ist wesentlich komfortabler.
Hier ein Bsp. (Das SubVI habe ich auf "Reentrant" gestellt, so dass das gleiche SubVI mit völlig unterschiedlichen Werten parallel ausgeführt wird):
Sonstige .vi  Main.vi (Größe: 10,25 KB / Downloads: 181)
Lv86_img
Sonstige .vi  Sub.vi (Größe: 15,98 KB / Downloads: 190)
Lv86_img
05.02.2010, 19:28
Beitrag #29
Jayden Offline
ok, ich hab hier daheim leider nur LabVIEW 7, kann das deshalb nicht anschauen. Am Montag erst wieder.
Danke euch für eure Bemühungen auf jeden Fall!
08.02.2010, 10:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2010 10:36 von jg.)
Beitrag #30
Jayden Offline
Guten Morgen :-)
also im Anhang habe ich das vi hochgeladen. Aber ich vermute stark, dass das nicht läuft, weil die ganzen subVis dabei ja fehlen. Da müsste ich über 50 hochladen. Oder kann man auch ganze Ordner hochladen?
Jayden
Lv82_img
Sonstige .vi  ps10demo_1axis.vi (Größe: 103,16 KB / Downloads: 160)
  Durch Schließen des SubVIs reagiert das Haupt VI nicht mehr?! C.Maier 2 3.880 07.10.2016 07:52
  Bedienbarkeit meines Programms Homer-Jay 6 5.272 08.12.2011 22:48
Letzter Beitrag: unicorn
  Verbesserung meines Programms Andy4u 2 3.221 19.05.2011 16:21
Letzter Beitrag: Andy4u
  VI-Name 1 (Kopie).vi geist07 3 4.153 26.07.2010 13:41
Letzter Beitrag: Ricardo1980
  Sicherheitseinstellung Passwort für alle SubVis GT123 5 5.768 12.01.2010 14:26
Letzter Beitrag: GT123
  Kopie erstellen selma 3 4.074 12.11.2009 11:03
Letzter Beitrag: IchSelbst
