MAX, is sehe die dx-Karte aber sonst nix
10.02.2010, 13:59
gottfried Offline
20**
was heisst das: (siehe Bild) die Karte ist dem Namen nach sichtbar, aber ich kann sie nicht ansprechen.... gestohlen, explodiert, Tsunami,...
Bitte um einen Hinweis
Gottfried
10.02.2010, 14:18
RoLe Offline
Keine Ahnung, meinst du die NI-IMAQdx Karte einen Eintrag weiter unten in deinem Bild?
10.02.2010, 14:34
' schrieb:was heisst das: (siehe Bild) die Karte ist dem Namen nach sichtbar, aber ich kann sie nicht ansprechen.... gestohlen, explodiert, Tsunami,...
Ich vermute, sie ist noch eingebaut?!
Dann mal raus-rein und nochmal gucken...
10.02.2010, 15:34
BsaiboT Offline
Ich tippe auch darauf, dass sich da was aufgehangen hat.
Ich würde jedoch erstmal den PC neu starten bevor ich mich ans Ausbauen der PCI-Karte mache.
Sollte sich nicht auch generell IRGENDEIN Symbol am Anfang der Zeile befinden?
So sieht's bei mir aus mit einer aktiven Komponente und einer gestohlenen... Wink
10.02.2010, 17:55
gottfried Offline
20**
Ja , genau so schauen die aktiven Komponenten aus..... hmmmm
