paarweise Mittelwertsbildung in einem Array
07.04.2006, 13:09
Miki Offline
7.1
eugen graf schrieb:[quote]
Oder willst du nur aus zwei gleichen Zahlen nur eine Zahl machen und den Rest behalten?
Genau das möchte ich!
Hast du nen Tipp für mich?
07.04.2006, 13:46
Musst du doch gleich sagen, geht viel leichter.
Gruss
07.04.2006, 17:59
@Eugen
Du hast das Problem elegant gelöst - aber möglicherweise "Perlen vor die Säue" geworfen. Denn es bleibt die Frage, welcher , wenn überhaupt, anwendungstechnischer Hintergrund hinter so einer skurrilen Aufgabe stecken soll. Und warum sollte die Forderung diesmal präzise gestellt sein, wenn es beim ersten Formulierungsversuch so in die Hose ging?
09.04.2006, 18:18
Miki Offline
7.1
@ Eugen & Lucki
Das Problem, was ich habe, ist, dass mein eingelesenes Signal stufenförmig aussieht. Ich vermute mal, dass ich ein Abtastproblem habe. Um dieses zu lösen, wollte ich nun einen eigenen Glättungsfilter programmieren.
Da es sich um Offline-Daten handelt, also Rohdaten, die in einem Text-File stehen und in LabVIEW geladen werden, kann ich keinen LabVIEW-Filter benutzen, da ich der Meinung bin, dass diese nur für Online-Daten funktionieren.
Oder ist das nicht so?
10.04.2006, 19:54
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
Miki schrieb:@ Eugen & Lucki
wie wärs mit einem gleitenden Mittelwert über 2 oder 3 Samples?
also Xn = 0,33 * Xn-2 + 0,33 * Xn-1 + 0,33 * Xn ...
Für so Kleinigkeiten muss man nicht immer gleich nen Filter bemühen :-)
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 5.794 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.857 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  FFT aus einem 1D - Array MaddoxX 3 4.779 05.04.2015 09:20
Letzter Beitrag: MaddoxX
  Daten aus einem 1D-Array filtern IngDanny7 15 12.881 26.02.2015 16:36
  String Array zur Laufzeit wandeln und einem Cluster zuführen hTed 6 6.639 28.11.2014 14:44
  Elemente in einem 2D Array ersetzen che-salih 6 8.530 02.12.2013 13:08
Letzter Beitrag: che-salih
